Показано с 1 по 10 из 4059
  1. #10
    Цитата Сообщение от JIeKaPb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность отключать чтение регистров контроллера трендами? Например, если произошёл обрыв связи контроллера 1, чтобы панель не пробегалась по каждому тренду контроллера 1, а сразу переходила к опросу следующего контроллера.
    АПД: Пока вижу только 1 вариант - привязывать к трендам внутренние переменные и в отдельном макросе делать блокировки чтения регистров в эти переменные по какому-то флагу связи.
    Есть ли ещё способы?
    Не так, есть биты отключения слейва целиком, тогда вам или вручную отключать не работающие или мониторить обмен. Если обмен пропал, включить бит выключения данного слейва.
    Здесь описано как настроить биты отключения разных слейвов https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2024 в 10:21.
    Ответов: 30
