Страница 320 из 421 ПерваяПервая ... 220270310318319320321322330370420 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,191 по 3,200 из 4203
  1. #3191
    4,217
    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, хочу создать макрос (вызывается непррывно) в СП307 с логикой AND и ИЛИ. Как в руководстве (и по правилам СИ) использую && и || соответственно, но при загрузке проекта возникает ошибка. В чем может быть проблема? Спасибо!
    Вы этот код в глобальный макрос записали?
    ЗЫ.
    Ошибка в глобальном макросе, Вы наверно не тот код здесь показали, т.к. нет тут && или ||
    Последний раз редактировалось petera; 15.04.2024 в 12:22.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3192
    А сравнение там точно не оператором == делается?
  3. #3193
    && в пятой линии.
    Пробовал и в обычном и в глобальном (проект во вложении, там сейчас оба)
    && стр.183 https://owen.ru/uploads/sp3xx._rukov..._%5B1.1%5D.pdf
    Даже если я ставлю == ошибка та же.
    В скриптах всегда делал простую логику (присвоение) и считывание с порта - с этим проблем не было. А для этих задач (И, ИЛИ) даже примеров в сети не нашел
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 15.04.2024 в 12:46.
  4. #3194
    4,217
    && в пятой линии.
    Скобки добавь
    void MK_MASK_WRITE(BYTE DevAdr, WORD RegAdr, WORD Mask, WORD Error)
    WORD TimeUTC[8], i, UTC, VSK;
    Reads (PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 265, 8, &TimeUTC);
    if ((TimeUTC[4]=31) && (TimeUTC[4]=1))
    {PSW[1269]=1;}
    else
    PSW[1269]=TimeUTC[4];
    {PSW[1269]=1;}
    else
    ЗЫ.
    Чтобы найти ошибку не надо загружать в панель
    Достаточно "F7" нажимать в редакторе
    Последний раз редактировалось petera; 15.04.2024 в 13:02.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #3195
    Подскажите как при помощи макросов найти конец текстового(csv) файла, что бы продолжить писать существующий файл.
    Хочу при включении панели, отсутствующие значения забивать нулями.
  6. #3196
    Цитата Сообщение от askl Посмотреть сообщение
    Что за чушь, панель пишет, пока работает, если выключена не пишет, что вы нулями забивать хотите, если там нет ничего ?
    Да и зачем?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.04.2024 в 18:04.
  7. #3197
    Да и зачем?
    В моем случае необходимо видеть разрыв на графике, когда панель была выключена/нет связи т.д. . Самый простой способ это забить то время нулевыми значениями.
  8. #3198
    Работа, обычно начинается с 0 значений датчиков, нет давления, низкая температура, нет момента, потом всё начинает расти. Если пишите и после остановки, то всё начинает падать.
    Отличить вообще не проблема.
    Если отвалилась связь, то панель и так будет писать нули. Записью можно управлять по биту.
    Кроме того есть время и дата, а так же есть начало нового файла, если пишите по дате или новый файл, если пишите по номеру.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2024 в 13:59.
  9. #3199
    Зачем, интересно, так сделано? Не нашел где можно привести дату в исторической таблице к нормальному виду
  10. #3200
    4,217
    Замени два файла в папке конфигуратора ".\template"
    и будет тебе счастье
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
