Страница 317 из 420 ПерваяПервая ... 217267307315316317318319327367417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,161 по 3,170 из 4196
  1. #3161
    Удалите все не нужные встроенные окна и экраны, их там по умолчанию штук 50, одних клавиатур штук 10 не нужных. Вес проекта будет в 10 раз меньше.
    Удалил из 120Мб ушло 10) Я помню что Пётр Артюков как то делал что любой проект в 10 раз меньше становился. Но где это посмотреть не могу найти.
  2. #3162
    Там и есть разница в 10 Мбайт, всё остальное ваши картинки занимают.
    Вес обычного проекта 11 - 20 Мбайт
    С удалением лишних экранов 1-10 Мбайт. Остальные 100 Мб ваши картинки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.03.2024 в 10:13.
  3. #3163
    Пользователь Аватар для Фаниль92
    30.10.2019
    Сатка
    Добрый день! Имеется: СП-310Р (master), ПР102 (slave), Овен МСД-200 (slave).
    Панель СП-310Р опрашивает ПР102 по modbus RTU данные типа "float" с установленной галочкой "изменить порядок регистров" через функциональную область и записывает в PSW область, далее через еще одну функциональную область передает эти значения (с PSW области, принятые с ПР-ки) на МСД-200.
    На МСД-200 значения отображаются некорректно. Я так понял, для МСД 200 необходимо поменять порядок регистров, но не знаю как это сделать (точнее знаю, что надо написать макрос, но это пока слишком сложно для меня.) Помогите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Фаниль92; 20.03.2024 в 17:16.
  4. #3164
    Если вам не нужна эта переменная в панели, то снимите галку и передайте эту переменную дальше с переставленными регистрами.
    Вот скрин, 2 ФО и 2 раза переставил регистры 1 Перестановка регистров.jpg снял галку 1 Перестановка регистров 2.jpg
    Если в панели она нужна, то галку оставьте, переменную примите как Float (например адрес 2) , WORD (адреса 2 и 3) переставьте местами и отправьте дальше.
    Макросы не нужны, просто в ФО второй адрес например отправляете в 257 регистр, а 3 в 256 и читаете из 256 с переставленными регистрами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2024 в 19:16.
  5. #3165
    30.10.2019
    Сатка
    Переменных несколько, а именно 9, все они нужны для отображения в панели СП310 (целочисленные не нужны для отображения в панели). Не совсем понял как это сделать через ФО. Задача - опрос ПР-ки, вывод значений типа Float на экран, далее - передача этих значений на МСД-200. Проблема еще в том, что МСД-200 почему-то не принимает значения WORD, отправленные с СП310. Скрин как я сейчас настроил приложил.Пример.jpg
  6. #3166
    Вы плохо прочитали, WORD я вывел только для наглядности, как переставил регистры, принят Float и отправлен Float только с переставленными регистрами.
    В одной ФО можно переставить регистры всех 9 штук Float, 2 ФО отправить их все по адресу.
    Вот пример.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2024 в 19:39.
  7. #3167
    30.10.2019
    Сатка
    Вот пример.
    Извините, я только учусь, теперь понял. Правда, карта регистров через ФО будет огромная, не очень оптимизированно получится.
    Спасибо большое!
  8. #3168
    Спасибо большое!
    Ничего подобного, будут те же самые регистры, что и сейчас, только в 1 ФО будет много пунктов. Вместо копирования 18 регистров, будет перестановка 18 WORD по одному. Вам их только правильно расставить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2024 в 19:54.
  9. #3169
    30.10.2019
    Сатка
    Спасибо за помощь! Сейчас попробую сделать.
    P.S. Все работает, очень помогли, спасибо еще раз! Сегодня целый день мучился с этой адресацией
    Последний раз редактировалось Фаниль92; 20.03.2024 в 20:21.
  10. #3170
    Добрый день! В документации "СП3xx-Р. Пример обмена с ПЛК210 по Modbus TCP, панель - Slave" на 19 странице запись каналов происходит по переднему фронту переменной xWriteCommand, но в теле программы она нигде не фигурирует.
    Почему запись происходит не циклически и что мы от этого выигрываем? По каким критериям можно формировать переменную xWriteCommand?
    Последний раз редактировалось SergeSh; 25.03.2024 в 10:33.
    Ответов: 30
