Страница 318 из 420 ПерваяПервая ... 218268308316317318319320328368418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,171 по 3,180 из 4194
  1. #3171
    Цитата Сообщение от SergeSh Посмотреть сообщение
    Добрый день! В документации "СП3xx-Р. Пример обмена с ПЛК210 по Modbus TCP, панель - Slave" на 19 странице запись каналов происходит по переднему фронту переменной xWriteCommand, но в теле программы она нигде не фигурирует.
    Почему запись происходит не циклически и что мы от этого выигрываем? По каким критериям можно формировать переменную xWriteCommand?
    Запись по триггеру, то есть по булевой переменной, вы делаете когда вам нужно. Достаточно одной булевой переменной на всю группу записываемых регистров.
    Например вам надо передать только уставки в панель, это можно сделать однократно, зачем тогда нагружать обмен циклической записью. А например Маску бит надо передавать при каждом нажатии кнопки, тогда делаете запись, при каждом изменении числа в Маске.
    Запись по изменению в ПЛК2хх не реализована, а циклическую запись поддерживают не все приборы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2024 в 10:46.
  2. #3172
    В указанной документации речь идет о панелях СП3xx-Р, они не поддерживают циклическую запись?
    Что мы выигрываем при программно-реализуемой записи по переднему фронту в отличии от циклической?
    По каким критериям обычно формируется триггерная переменная?
  3. #3173
    Все проекты с СП310, у меня запись по изменению, поэтому по поводу циклической записи сказать не могу. Раз сделана запись по триггеру, значит с циклической будут проблемы, хотя проверить вы можете сами.
    Аналог записи по изменению, вы можете сделать сами, проверяя изменились ли переменные, и выставляя флаг записи. Бит записи должен быть TRUE, не менее одного цикла ПЛК.
    Ещё два варианта, включения бита записи,
    например вам надо передать только уставки в панель, это можно сделать однократно. Или например Маску бит надо передавать при каждом нажатии кнопки, тогда делаете запись, при каждом изменении числа в Маске.
  4. #3174
    Спасибо, т.е. я понял это делается в основном, чтобы уменьшить количество посылок и разгрузить сеть
  5. #3175
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность отключать чтение регистров контроллера трендами? Например, если произошёл обрыв связи контроллера 1, чтобы панель не пробегалась по каждому тренду контроллера 1, а сразу переходила к опросу следующего контроллера.
    АПД: Пока вижу только 1 вариант - привязывать к трендам внутренние переменные и в отдельном макросе делать блокировки чтения регистров в эти переменные по какому-то флагу связи.
    Есть ли ещё способы?
    Последний раз редактировалось JIeKaPb; 27.03.2024 в 09:04.
  6. #3176
    Не так, есть биты отключения слейва целиком, тогда вам или вручную отключать не работающие или мониторить обмен. Если обмен пропал, включить бит выключения данного слейва.
    Здесь описано как настроить биты отключения разных слейвов https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2024 в 10:21.
  7. #3177
    Про отключение обмена со слейвом мне известно, но как тогда восстанавливать обмен, если ты его выключаешь через эти переменные? У меня смысл был такой, что есть некоторый флаг обмена. Если этот флаг не отработал - не делаю чтение регистров с этого контроллера и иду на следующий контроллер. Ну и соответственно, если отработал, то делаю опрос и только потом иду к следующему контроллеру. А когда мы сделаем отключение обмена со слейвом, то восстановить без включения обмена не выйдет, но и при этом мы не знаем, восстановилась ли связь.
  8. #3178
    Извините, если такой вопрос уже был.
    Панель СП307. Данные температуры в формате Word пишутся в панель по Modbus RTU в регистр PSW. Отображаются элементом "Цифровой дисплей", формат DEC, с включенным "Линейным масштабированием".
    Источник: Тип - DEC, максимум - 65535, минимум - 0.
    Результат: максимум +150, минимум "-50" (датчик -50..+150С).
    До температуры +50 все хорошо, потом старший бит PSW становится 1 и панель отображает "-50". Как побороть без переводов дополнительный/прямой код и т.п.?
    P.S. Похоже нужно было использовать формат "Дисплея" не DEC, a Unsigned.
    Последний раз редактировалось Pronto72; 01.04.2024 в 15:10.
  9. #3179
    Попробуйте тип значения сделать DWord.
  10. #3180
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с трендами:
    Панель СП310-Р
    В проекте использую 9 страниц с компонентом "Тренд", в каждом по 3 переменных типа float.
    Если я правильно понял смысл использования памяти, получается, что для 1 записи одной страницы потребуется 3*2=6 регистров для переменных + 6 регистров для метки времени, итого 12 регистров. Для 9 страниц 108 регистров.
    Таким образом объёма памяти хватит примерно на 37 записей? (4096/108).
    Скажите, я что-то неправильно понимаю или нужен другой подход?
    Ответов: 30
