Страница 692 из 898 ПерваяПервая ... 192592642682690691692693694702742792 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,911 по 6,920 из 8973
  1. #6911
    Здравствуйте коллеги, CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 перестал запускаться, картинка вот такая Снимок.PNG, переустанавливал (устанавливался без ошибок), перезагружал, чистил папку C:\Users\S\AppData\Roaming\CODESYS\ и папку C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.17.30\ но также все осталось, подскажите, в чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 14.03.2024 в 15:02.
  2. #6912
    Было такое. Обычно на двкхмониторном ПК иногда проявляется, когда проект на одномониторном открываешь. Случайно помогло частое кликанье по вкладке. Хотя может это не этот случай. Но там тоже переустановка не помогла.
  3. #6913
    может еще есть способы? не получилось просто кликать долго
  4. #6914
    А сам кодесис пустой нормально запускается? Или тоже всё свёрнуто и никак не развернуть?
  5. #6915
    Как раз пустой кодесис и не запускается, уже 7 раз переустановил, все с компа уже удалил, что можно
  6. #6916
    Ну вот мне случайность помогла. Хотя когда я наводил на ярлык на миниатюре было не чёрное изображение, а как будто нормально запущенного кодесиса. Альт + таб ведёт себя так, как будто это невидимое окно открывается? Т.е. вкладка активируется а на дисплее пусто?
  7. #6917
    Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста.
    На объекте установлен СПК107 (версия 1.0.1229.1031). Проект был создан в Codesys 3.5 SP11 (около пяти лет назад). Возникла необходимость обновить проект. Отрыл его при помощи Codesys 3.5 SP17 (SP11 давным давно удалил). Выбрал в проекте target 3.5.11.54 (в соответствии с таблицей https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33954), так архива проекта не было, а из без архива Codesys определ устройство как неопознанное. При попытке подключиться ноутбк СПК обнаруживает (с target 3.5.11.57 даже не находил), но при попытке подключения запрашивает имя пользователя и пароль (Administrator / Administrator лии Owner без пароля не подходят).
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как поступить в данной ситуации? Спасибо!
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 14.03.2024 в 19:36.
  8. #6918
    Напишите завтра утром в телеграм, пожалуйста (в подписи) - посмотрим, что у вас произошло.
  9. #6919
    Добрый вечер!
    Можно ли в устройстве OwenRTC сделать переменным для настройки времени начальные значения? Или в текстовых полях. Не добавляя промежуточных переменных. ПЛК СПК110м01
  10. #6920
    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    По аналогии допишите остальные нужные разряды.
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
