а как тогда вы занимаетесь подбором оборудования, если не понимаете ничего?Я если бы понимал эти значения, то не спрашивал.
Signal output · Square wave signal on a push-pull output stage, DC coupled to the power supplyПри подборе например встречается NPN и PNP подключение, какое на Jaquet я не нахожу
· Reference potential is the negative input of the power supply
Прямоугольный сигнал на двухтактном выходном каскаде
вот что говорит Википедия
A Class B push–pull output driver using a pair of complementary PNP and NPN bipolar junction transistors configured as emitter followers
встретили знакомы слова:?
вот картинкой
если вам это ничего не говорит, то вам нужен инженер-электронщик, который будет разбираться в транзисторах и прочих диодах
я тоже про это подумал - смотреть надо не датчик, а смотреть, что вторичный прибор может принять и общая схема измерения. Если он не может работать с другой формой сигнала, значит заменой датчика может не закончитсяТакой выход предназначен для подключения к специальному входу
Ответить с цитированием
