Показано с 1 по 9 из 9
Тема: О возможности получения платы для замены
    По умолчанию О возможности получения платы для замены
    Вышла из строя основная плата (случайно попало сетевое напряжение в цепь RS485) МЭ110-220.3м. Есть ли возможность пиобрести у вас отдельную плату, и насколько ее цена будет отличаться от стоимости всего прибора ?
    Здравствуйте, Александр
    Стоимость платы к модулю МЭ110-220.3М составляет 2950 руб. с НДС.
    Для формирования заказа прошу прислать фото платы и номер модуля на почту сервисного центра Вашего региона, или общую - rem@owen.ru
    Региональные сервисные центры ОВЕН: https://owen.ru/servisnie_centri
    С уважением,
    Николай Кузнецов
    Менеджер сервисного центра, г. Москва
    тел.: +7 (495) 641-11-56 доб. 1125
    skype: n.kuznetsov_5
    e-mail: n.kuznetsov@owen.ru
    9,949
    С уважением,
    Николай Кузнецов
    Не понял, получается остальные почти семь тысяч, корпус стоит?
    Там есть еще две платы - блок питания и платы индикации . Ну и корпус , собрать, и так далее. Если, скажем, блок питания стоит тысячи полторы, да верхняя плата - тысячу, то получаем платы около 6 и три - корпус, сборка , проверка и т.д.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    А что, можно покупать платы для приборов?
    Добрый день
    Комплектующие предоставляются через региональные сервисные центры ОВЕН https://owen.ru/servisnie_centri
    Стоимость запасных частей начинается от 30% стоимости изделия; сопоставима с максимальной стоимостью ремонта в СЦ: https://owen.ru/warranty-period-check
    Для уточнения стоимости можете направить фото платы, номер модуля и карточку организации в ООО «Системы автоматизации» г. Ижевск на почту info@kipdepo.ru
    С уважением,
    Николай Кузнецов
    30.07.2018
    Томск
    16
    Понадобилось мне запчасть купить одну для СП310Р.
    Написал в суппорт Овена - мы запчасти не продаём.
    А нельзя было сразу добавить вежливо, что хоть мы и не продаём запчасти, но вы можете обратиться в региональные СЦ? Пальцы отвалятся, если напишут это?
    Позвонил в три или в четыре региональных сервиса. Ни у кого нет прайса на запчасти для СП310Р. Похоже что не я один такой раздолбай
    Здравствуйте! Напишите на почту rem@owen.ru
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
    Добрый день
    Извиняюсь за возникшее недопонимание.
    По Вашему обращению стоимость сенсора СП310 запрашивал РСЦ Амурская Электронная Станция.
    Региональным Сервисные Центрам направлен обновлённый прайс-лист.
    _ Комплектующие предоставляются через РСЦ ОВЕН https://owen.ru/servisnie_centri
    Для формирования заказа пришлите фото платы и номер модуля на почту сервисного центра Вашего региона
  1. Интерфейсные платы ПР200
    Ответов: 555
    Последнее сообщение: 07.10.2026, 20:50
  2. фото платы ТРМ32
    от SA104 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 04.11.2017, 00:27
  3. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 07:00
  4. проблема получения данных с приборов
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 06:51
