Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Поиск замены бесконтактному датчику
    По умолчанию Поиск замены бесконтактному датчику
    Приветствую!
    Имеется датчик Jaquet DSF 1810.07 PHV, всю информацию от производителя находится в PDF файле, что прикрепил к сообщению.
    Интересует то, можно ли подобрать аналог у ОВЕН
    Пока, все что я понял, резьба 18х1
    можно. Если в каталоге ОВЕН есть такое
    вы смотрели в каталог?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Цитата Сообщение от lewker Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Емкостных и индуктивных датчиков навалом в России на любой вкус. На Сайте тоже https://owen.ru/product/ps1 https://owen.ru/product/ps2
    Смотрел, подобрать не могу, не понимаю параметры.
    Не понимаю параметры, что бы подобрать.
    вот что пишет Гугло переводчик с английского
    Датчики скорости DSF в сочетании с полюсным колесом подходят для генерация сигналов прямоугольной формы, пропорциональных скорости вращения. У них статика поведение, так что генерация импульсов гарантирована до скорости соответствует частоте 0 Гц.
    Датчик имеет функцию тайм-аута более 50 мс, чтобы избежать ошибочных импульсов. вызванное кручением распределительного вала. Эта характеристика приводит к тому, что диапазон частот датчика составляет от 0 Гц до 16 Гц.
    Функция датчика не зависит от направления вращения датчика. ось.
    какие слова вам непонятны?
    Индуктивный бесконтактный датчик KIPPRIBOR – электронное устройство, реагирующее
    на возникновение металлического предмета в активной зоне чувствительного элемента. Реакция
    датчика выражается в изменении состояния выходного элемента в соответствии с логикой его
    работы и типом выхода.
    2.1 Назначение и область применения
    Датчики предназначены для контроля конечных и промежуточных (ключевых) положений
    элементов машин и механизмов. Возможно применение в качестве первичных датчиков скорости
    в комплексе с тахометрами и счетчиками импульсов.
    это понятно?
    Signal output · Square wave signal on a push-pull output stage, DC coupled to the power
    supply
    · Reference potential is the negative input of the power supply
    · Maximum load current Imax = 40 mA, sink/source
    · Pulse width = 250 μs, independent of the frequency measured
    · Output voltage Uhigh > Usupply-4.0V at Imax
    · Output voltage Ulow < 2.0V at Imax
    The sensor is protected against short cirquit.
    Выходной сигнал · Прямоугольный сигнал на двухтактном выходном каскаде, постоянный ток связан с питанием
    поставлять
    · Опорный потенциал – это отрицательный вход источника питания.
    · Максимальный ток нагрузки Imax = 40 мА, сток/исток
    · Длительность импульса = 250 мкс, независимо от измеряемой частоты
    · Выходное напряжение Uhigh > Uпитание-4,0 В при Imax
    · Выходное напряжение Ulow < 2,0 В при Imax
    Датчик защищен от короткого замыкания.
    Requirements for pole wheel Toothed wheel of a magnetically permeable material (e.g. Steel 1.0036)
    Optimal performance with
    · Involute gear module &#179; 1
    · Tooth width > 6mm
    · Side offset < 0.2mm
    · Eccentricity < 0.2mm
    · Airgap Modul 1: 0,1...1,5 mm
    Modul 2: 0,1...2,0 mm
    &#179; Modul 4: 0,1...2.0 mm
    Требования к полюсному колесу Зубчатое колесо из магнитопроницаемого материала (например, сталь 1.0036)
    Оптимальная производительность с
    · Модуль эвольвентной передачи № 1
    · Ширина зуба > 6 мм
    · Боковое смещение < 0,2 мм
    · Эксцентриситет < 0,2 мм
    · Воздушный зазор Модуль 1: 0,1...1,5 мм
    Модуль 2: 0,1...2,0 мм
    Модуль 4: 0,1...2,0 мм
    это понятно?
    поставлять
    Понятно только что резьба 18/1 и ток постоянный. Я если бы понимал эти значения, то не спрашивал. При подборе например встречается NPN и PNP подключение, какое на Jaquet я не нахожу
    А может данная информация есть в документации к вторичному прибору? Параметры входа и т.п.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Судя по документации это
    supply
    то есть выход именно push-pull Вот такой Вам и надо искать.
    Это отдельный тип выхода, он в принципе и не переводится. Если интересно, наберите в интернете в поиске, там есть и пояснения и видео.
    Такой выход предназначен для подключения к специальному входу, у которого на входе стоит диффиренциальный усилитель.
    Сделано это применения в случае длинных линий от датчика или сильных электрических помехах.
    Насколько помню, у ОВЕН с таким типом выхода датчиков нет.
    Тут надо определится к какому типу входа он подключается. Если не критично применение именно такого типа выхода датчика, то использовать другой.
    С уважением.
    а как тогда вы занимаетесь подбором оборудования, если не понимаете ничего?
    Signal output · Square wave signal on a push-pull output stage, DC coupled to the power supply
    вот что говорит Википедия
    A Class B push–pull output driver using a pair of complementary PNP and NPN bipolar junction transistors configured as emitter followers
    встретили знакомы слова:?
    вот картинкой
    если вам это ничего не говорит, то вам нужен инженер-электронщик, который будет разбираться в транзисторах и прочих диодах
    я тоже про это подумал - смотреть надо не датчик, а смотреть, что вторичный прибор может принять и общая схема измерения. Если он не может работать с другой формой сигнала, значит заменой датчика может не закончится
  1. О возможности получения платы для замены
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 12:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 22:17
  3. Проблемы после замены контроллера
    от mike_if в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 14:39
  4. Подбор оборудования для замены старого
    от Владимир4 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 21:35
