У нас есть пример, как считать серийный номер подключенного к контроллеру USB-накопителя:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post340323
На его базе можно решить описанную вами задачу.
Здравствуйте, появилась такая проблема с ПЛК 200. Есть программа, которая с датчиков в БД sqlite на SD флешку записывает данные. Данные записывались с 01.01.2024г по 13.02.2024г. 5го февраля скачивали "выгрузку" (эксель файл), в нем были данные за 03.02.2024. Вчера (т.е. 13.02.2024) скачали с SD карты всю базу, а в базе пропали записи в промежутке между 26.01.2024 и 13.02.2024г - вопрос, как такое могло произойти ?
Файл Бд сейчас весит 60.9 мб, может быть есть какие то ограничения на размер бд или количество строк в ней ?
При старте ПЛК запускается dir2.sh скрипт для очистки данных из бд:
в нем такой запрос:Код:IF NOT(xIsPlcStarted) THEN StartDate:=EndDate:=TO_DATE(TargetVars.stRtc.dtDateAndTime); StartTime:=EndTime:=TargetVars.stRtc.sGetFormatTime; zapros:='bash /root/dir2.sh'; //проверка и очистка базы sql перед стартом plc_prg.xSendCommand:=TRUE; fb_Rtrig(CLK:=xSendCommand); fb_SE3(xExecute:=xSendCommand, sCommand:=zapros);
Код:sqlite3 /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/WRK/drgm_base.db "delete from drgm_table where dates < strftime('%d.%m.%Y','now','-3 month')"
Последний раз редактировалось fergus23; 14.02.2024 в 07:08.
При загрузке любого проекта старых версий в ПЛК и нажатии на кнопку "старт (F5)" в codesys , внизу мигает красная ошибка "Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ" что это такое и как посмотреть, исправить ?
При попытке скачать с SD карты вставленной в ПЛК200 базу данных весом 45мб - ПЛК сам перезагружается не дав докачать файл через ftp. Из за чего такое происходит ?
Сложно сказать, не видя деталей происходящего.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru.
К письму приложите проект, файл .db и пошаговую инструкцию по воспроизведению проблемы.
Правильно ли я понимаю, что вы решили, что они куда-то делись, не найдя их в .csv файле?Вопрос - куда делись данные за февраль месяц ? Что могло произойти ? (руками их никто точно не мог стереть)
Здравствуйте,
Как настроить CodeSys, что бы в режиме отладки, при изменении значения (вручную) значение не фиксировалось и не всплывало окно действий (...отменить фиксацию ..., ...изменить значение... и т.д.). Т.е. в режиме отладки нужно изменить значение вручную и по заложенному алгоритму оно должно измениться, а сейчас нужно снимать фиксацию без изменения значения.
