Страница 681 из 713 ПерваяПервая ... 181581631671679680681682683691 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,801 по 6,810 из 7130
  1. #6801
    27.01.2015
    12,211
    Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Существует способ загрузки пользовательского приложения с SD-карты. Существует возможность сделать Бэкап настроек и приложения и в случае необходимости загрузить его с ПК.
    А можно ли этот архив Бэкапа .tar скинуть на SD-карту и совершить восстановление через эту карту без необходимости подключаться через WEB-конфигуратор? Если да, то как?
    Добрый день. Какая у вас версия прошивки контроллера?
  2. #6802
    plc210 2.4.0601.0905
  3. #6803
    27.01.2015
    12,211
    В вашей случае, к сожалению, без веб-конфигуратора не обойтись.
    А какая у вас ситуация? Как бы вам был полезен описанный функционал?
  4. #6804
    В случае замены ПЛК из комплекта ЗИП было бы чуть удобнее вставить SD-карту и чтобы все настройки и приложение подгрузились без необходимости искать ноутбук, провод, объяснять человеку как подключиться, где Бэкап найти, как загрузить
    Вы говорите "В вашем случае" а есть прошивки где такой функционал существует?
  5. #6805
    27.01.2015
    12,211
    В прошивках 3.5.xxxx.xxxx (для ПЛК210-1x - новой аппаратной модификации) мы поддержали возможность автоматического развертывания резервной копии после прошивки с накопителя.
    См. здесь п. 3 в новых функциях:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post424209
  6. #6806
    А, ну супер, что это будущий функционал, а не прошлый, от которого ушли. Спасибо
  7. #6807
    Здравствуйте.
    Подскажите, можно ли каким-либо образом создавать аварию в менеджере тревог из кода, вместо добавления строчек в таблицу менеджера тревог?
    Ну вот например: есть у меня в проекте 30 датчиков, для каждого нужно прописать 5 тревог (ав. высокое, пред. высокое, пред. низкое, ав. низкое, отказ датчика). Соответственно, нужно только по ним в таблицу менеджера тревог прописать 150 строчек. Через код это было бы гораздо быстрее.
  8. #6808
    27.01.2015
    12,211
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Возможно, это видео будет полезным:
    https://youtu.be/heTqwXGgzbs?si=QlpJ0EhFzjNJ4Jnn
  9. #6809
    Да, думаю, это отлично ляжет на мою задачу. Спасибо!
  10. #6810
    В общем, рано обрадовался. Мне необходимо, чтобы тревога не уходила мгновенно, а оставалась активной, пока событие ее вызвавшее не уйдет - причем идти очевидным путем и добавлять вторую запись в таблицу вида "тревога ушла" совершенно не вариант, потому что при большом количестве таких событий все превратится в нечитаемую кашу. Это реализуемо?
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
