Страница 680 из 883 ПерваяПервая ... 180580630670678679680681682690730780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,791 по 6,800 из 8829
  1. #6791
    13,943
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, можно ли каким-либо образом создавать аварию в менеджере тревог из кода, вместо добавления строчек в таблицу менеджера тревог?
    Ну вот например: есть у меня в проекте 30 датчиков, для каждого нужно прописать 5 тревог (ав. высокое, пред. высокое, пред. низкое, ав. низкое, отказ датчика). Соответственно, нужно только по ним в таблицу менеджера тревог прописать 150 строчек. Через код это было бы гораздо быстрее.
    Возможно, это видео будет полезным:
    https://youtu.be/heTqwXGgzbs?si=QlpJ0EhFzjNJ4Jnn
  2. #6792
    Да, думаю, это отлично ляжет на мою задачу. Спасибо!
  3. #6793
    В общем, рано обрадовался. Мне необходимо, чтобы тревога не уходила мгновенно, а оставалась активной, пока событие ее вызвавшее не уйдет - причем идти очевидным путем и добавлять вторую запись в таблицу вида "тревога ушла" совершенно не вариант, потому что при большом количестве таких событий все превратится в нечитаемую кашу. Это реализуемо?
  4. #6794
    Реализуйте механизм программно без этой утилиты.
    PS. Могу дать вариант реализации... Я привык к программному решению.
  5. #6795
    Без утилиты - в смысле без компонента "AlarmConfiguration"? Как в итоге это будет выглядеть?
  6. #6796
    Ну как и положено. Пришла авария (темно красный индикатор). Нажали подтвердить при активной аварии, она квитировалась (бледно розовый). Если ушла то потухнет. Но без времени. Обычно с регистрацией времени завязывают какой-нибудь SQL сервер. Я вот ни архивы, ни историю в ПЛК стараюсь не писать. Боюсь или память переполнится, или ресурс перезаписи исчерпает себя.
    FOR i:= 1 TO 32 DO
    	IF TMP_MEC.ALA_CUR[i] THEN TMP_MEC.ALA_MEM[i]:= TRUE; END_IF						//Взвод бита аварии в память
    	IF TMP_MEC.ALA_MEM[i] AND TMP_MEC.COM_RES THEN TMP_MEC.ALA_CON[i]:= TRUE; END_IF			//Взвод бита подтветждения аварии
    	IF TMP_MEC.ALA_CON[i] AND NOT TMP_MEC.ALA_CUR[i] THEN
    		TMP_MEC.ALA_MEM[i]:= FALSE;									//Сброс бита аварии из памяти при отсутствии аварии после подтверждения
    		TMP_MEC.ALA_CON[i]:= FALSE;									//Сброс бита подтветждения аварии при отсутствии аварии после подтверждения
    	END_IF
    	IF NOT(NOT TMP_MEC.ALA_MEM[i] OR (TMP_MEC.PAR_DIS[i] AND TMP_MEC.COM_DIS[i])) THEN
    		TMP_MEC.STA_REA:= FALSE;									//Сброс бита готовности
    		TMP_MEC.STA_ALA:= TRUE;										//Взведение бита аварии
    	END_IF
    END_FOR
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 13.02.2024 в 12:50.
  7. #6797
    Понял. Нет, без времени меня точно не поймут. Но спасибо за участие! Пока подожду ответа Евгения.
  8. #6798
    Кстати, а можно ли в данном компоненте отключать какие-либо аварии без использования среды программирования? Честно не знаю, так как не работал. А вот плюсы программных реализаций как раз в том, что вы можете ими вертеть как пожелаете, можете вывести из списка аварий, можете включить. Только для этого должно быть соответствующее инженерное окно настроек быть нарисовано в визуализации.
  9. #6799
    Была ли уже идея сделать своего рода ключ администратора для ПЛК и СПК (мысль такая) Берём флешку уже готовую, в СПК жмём кнопку применить параметры администратора (если флешки нет то и кнопка в инвизе) и у нас доступ к сервисным настройкам которые сами сделали (вместо ручного ввода логина и пароля) я задумался с библиотекой CAA File будет копирования какого-то текста для запуска таймера обратного отсчёта и последующей деактивации. Вдруг кто-то подобное реализовал, а я начал изобретать колесо заново.
  10. #6800
    13,943
    В рамках того варианта, который рассматривается в видео - нет, потому что одна строка группы тревог (со способом наблюдения "событие") будет являться репрезентацией нескольких тревог разных экземпляров ФБ.
    Поэтому невозможно "держать" тревоги в таблице, пока они активны - надо сразу отправлять их в историю.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
