Страница 675 из 883 ПерваяПервая ... 175575625665673674675676677685725775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,741 по 6,750 из 8829
  1. #6741
    Подскажите с помощью чего можно уловить изменение переменной rValue т.е. как только он больше 0 нужно сформировать бит для записи другого алгоритма и так же когда он = 0 тоже сформировать, пробую с помощь тригера переднего и заднего фронта и он никак не реагирует.
    • Тип файла: png front.png (53.0 Кб, Просмотров: 18)
  2. #6742
    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    If ... > 0 then bit:= true else bit:= false
    bit - глобальная переменная
    Зачем такой огород?
  3. #6743
    Зачем такой огород?
    По биту я отправляю команду на ПЧ, для Старта нужен бит и для Стоп тоже нужен бит, т.е. > 0 нужно сформировать бит для команды и для когда 0 тоже сформировать бит.
  4. #6744
    Вы некорректно вызываете блоки фронтов (всегда TRUE на входе)
  5. #6745
    PCH_START := xValue > 0;
    PCH_STOP := xValue <= 0;
  6. #6746
    В 0 положении тоже true, но по идее должны улавливаться передние и задний фронт при переходе с true в false переменной xPerem.
  7. #6747
    Они улавливают именно фронты (т.е. момент ИЗМЕНЕНИЯ значения на входе блока).
    У вас в момент вызова блоков ВСЕГДА TRUE (изменения нет) - нужно вызывать блоки с FALSE на входе, когда условие не выполняется
  8. #6748
    Как и написали выше, вам надо все присвоения и условия по триггерам вынести ниже, за основное сравнение переменной... А так у вас спад фронтов никогда не выполняется.
  9. #6749
    Question
    Доброго времени суток.
    Вопрос такой - при подключении модулей МВ210-101 к проекту в Codesys независимо от того, был он добавлен с нуля или скопирован, в предкомпиляции появляется такая ошибка:
    C0046: Идентификатор 'Tparam_89_BF22D069_InputSettings' не задан
    Что это за идентификатор такой? Причём такая ошибка появляется 16 раз по количеству каналов на модуле.
  10. #6750
    13,944
    Если выполнить генерацию кода - то ошибка исчезнет.
    Не обращайте на нее внимания - она ни на что не влияет и связана с внутренним устройством CODESYS.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
