Страница 675 из 713 ПерваяПервая ... 175575625665673674675676677685 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,741 по 6,750 из 7128
  1. #6741
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Подскажите, если в настройках узла модем выбран 3 порт, нужно ли удалять выделенное на скрине с лева ?модем_1.png
  2. #6742
  3. #6743
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Да, нужно удалить.
    Сильно мешать будет?
  4. #6744
  5. #6745
    Подскажите где поискать системные биты для ПЛК200(210) - в частности интересует бит старта контроллера?
  6. #6746
  7. #6747
    Не получается.
    Вернее получается, но возникла другая проблема.
    После перезагрузки все работает, но своеобразно.
    Сперва везде 0, если поставил значение в параметре инициализации, то загружено значение инициализации.
    При старте ПЛК загружаются нули. Если сделал код по подсказке, то сперва загружаются нужные значения, затем снова нули.
    Выбор типа переменной:RETAIN, PERSISTENT,RETAIN PERSISTENT - ни как не влияет.
    Контроллер работает в режиме Slave по ModBUS TCP. Мастер панель. Как бы так то работает, но
    Создавал PERSISTENT переменные - тоже не помогает. При перезагрузке значения обнуляются.
    Так же если просто контроллер обесточить и снова запитать - значения обнуляются.
    Подскажите, что можно сделать?
  8. #6748
    Цитата Сообщение от PetrAfonin Посмотреть сообщение
    Не получается.
    Еще так же в ПЛК не установлена MicroSD, в ближайшее время установлю.
    Но переменных для сохранения около 70 - возможно ли так, что памяти не хватает для хранения?
  9. #6749
    27.01.2015
    12,207
    Не получается.
    Свяжитесь со мной завтра утром через телеграм (в подписи) и продемонстрируйте вашу проблему по AnyDesk.
  10. #6750
    Если значения появляются, а потом обнуляются, значит программа или мастер перезаписывает эти переменные, RETAIN, PERSISTENT не тут не помогут,
    надо сделать, что бы они не перезаписывались мастером или программой, а только читались (присваивались в конце программы).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.01.2024 в 19:57.
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
