Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 127
Тема: ПР200-х8 (измерение электропроводности).
  1. #51
    Как вы думаете, зачем в кондуктометрических сигнализаторах уровня используется переменное напряжение на электродах?
  2. #52
    А я не понял, вы одним датчиком хотите измерить и уровень и электропроводимость?
    Ещё и на скаду мат вычисления нагрузить... Как то всё сложно, а сложное обычно мало где применяется...
  3. #53
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    400
    А я не понял, вы одним датчиком хотите измерить и уровень и эски применяется во многих измеренияхлектропроводимость?
    Нет. (Хотя ниже приведу пример что и так можно но технически это не оправдано). В системе уже имеется кондуктометрический канал измерения пермеата. Если бы на измерение уровня через электропроводность не влияло то обстоятельство что электропроводность воды не стабильна то он бы нам и не нужен был... Но сам смысл измерения мы измеряем электропроводность за счет погруженных в воду электродов....образно говоря погружено 10% площади получаем 10мкСм(=10% уровня в емкости) электропроводности...погружено 30% площади электродов получаем 30% уровня в емкости .... погружено 80 % площади получаем 80%.....погружено 100% и более...перелив..... Но это все красиво работает если бы не мешающие факторы...первый это зависимость электропроводности от температуры....то есть если вода нагрелась на 10 градусов больше того момента когда мы откалибровали 0...100% то уровень уплывет в плюс в место 80% будет показывать допустим 100% а визуально вы будете в емкости наблюдать 80% и такая же ситуация с электропроводностью.....повысилась она или понизилась и наши уровни "поплыли"....для компенсации этих факторов и применяются компенсации ...первое это температурная компенсация она практически применяется во многих измерениях....в нашем случае она реализована в ПР200х8 там есть даже ряд вариантов ее применения "линейная" "для особо чистой воды" для NaCl по-моему.... и такую же компенсацию необходимо реализовать для изменения электропроводности самой воды....так как если не сделаем то это будет воспринято как понижение или повышение уровня в емкости так как мы пересчитываем уровень из полученной электропроводности на погруженных в воду стержнях. По сути это все и реализовано в кондуктометрических уровнемерах типа БКК и САУ только там запас на эту погрешность настолько огромный что пользователь не утруждает себя даже погружать в премудрости сего процесса главное чтобы был надежный переход из 0 в 1 и обратно...а то что в зависимости от сезона когда вода меняет свою температуру меняется незначительно уровень многие наверняка и не замечают...
    (с ДС.ВПТ4 так можно извратится там ведь 4 электрода ...можно два электрода отвести под уровнемер, а вторых два под измерение УЭП но необходимо чтобы 90% основной части электродов были изолированы от воды...тоесть измерение самыми кончиками электродов....проще все же их размещать отдельно))) но мало ли может кто то в этом увидит и решение.... тут все зависит что измерять условия измерния....не всегда есть возможность отдельно разместить кондуктометрическую ячейку....а тут два в одном....гипотетически имеет право на жизнь....но сложно повторимо хотя можно просто в кембрик термоусадки....но это типа так "поколхозить" ))
    Возможно возникнет вопрос а как сделать чтобы 100% в емкости было 100мкСм.... с ПР200х8 это вообще очень просто через изменение константы кондуктометрической ячейки....но сама цифра 100 это условность можно сделать 1000 или др....просто в процентном понимании так удобнее.....я думаю для многих.
    Вот опрос ОРС трех каналов электропроводность температура и уровень.... будем готовить математический скрипт в SCADA для компенсации изменения электропроводности воды от "базовой" (или "опорной" как правильнее выразится...используемой в момент калибровки уровнемера) потом перенесем его в виде макроса уже в само ПР200х8....просто в SCADA это быстрее не надо дергать ПР для отладки....и можно удаленно....как я сейчас
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 04.01.2024 в 22:06.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  4. #54
    13.12.2019
    400
    Если это вопрос ко мне могу поумничать конечно для компенсации эффекта "поляризации"... для примера в ПР200х8 частота генератора в мостовой схеме 1400гц. По-моему уже выше писал....да и в инструкции написано не секрет...
  5. #55
    09.12.2013
    2,164
    Ну, измерение уровня с помощью кондуктометрического датчика - это самый дешевый способ. Но я не слышал о таких уровнемерах. Хотя, похожий принцип используется в пароувлажнителях с погружными электродами. Получится у вас учесть все внешние факторы и достичь приемлемой точности - это будет здорово
  6. #56
    13.12.2019
    400
    Это немного изначально сложно....скада просто для оперативности чтобы ПРку не дергать по 100 раз....тем более я с ней удаленно работаю...не набегаешься к ней...а так все в реальных полевых условиях....получаем объем данных для анализа...подбираем коэффициент коррекции устанавливаем....смотрим....моделируем....есть возможность моделировать электропроводность удаленно в пределах 30-100 мкСм....для теста пока достаточно я думаю....в первых тестах зависимости все зафиксировали ....в принципе все ожидаемо было физика и матушка природа она такая если к ней с душой она открывает свои тайны ))))))))
  7. #57
    13.12.2019
    400
    Вот тут я с вами 100% соглашусь. Я сам люблю заводские решения.....как и писал производитель предлагает уже несколько решений это уровнемер с герконами в стержнях...и сейчас вижу новинка уровнемеры емкостные погружные.....но цена да....там от 30 000....а тут можно получить решение за 3000....с хорошей дискретность....да могут быть ограничения к чистоте воды...солям жесткости....но при надлежащем техобслуживании решаемо.... у нас решения на ПР200х8 это тот же "КосМастер" где имеются не используемые кондуктометрические входы. И данное решение может стать хорошим дополнением....применять не применять это уже пользователь решает. Мне допустим не очень удобно производить слив с емкости при этом не видеть какой в ней уровень воды. А так есть заводские решения в виде ПР200х8 и ДС.ПВТ4 и просто немного взгляда под другим углом....
  8. #58
    9,863
    Здесь я не могу согласится, у нас для измерения уровня воды в ёмкости стояли 6 кондуктометрических датчиков и 2 САУ-М6 и ещё целый шкаф всякого ненужного барахла, типа промежуточных реле и трансформатора. Короче всю ёмкость изуродовали бобышками и датчиками с электродами, типа ёжика получилось, только с "иголками" в обратную сторону(во внутрь).
    Короче, убрал это "безобразие", поставил один датчик избыточного давления на место нижнего кондуктометрического датчика и использовал уже имеющийся(установленный) прибор(ПР200), всё прекрасно работало много лет, в смысле, любую идею можно довести до абсурда!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.01.2024 в 23:32.
  9. #59
    Ёмкостные уровнемеры промышленного производства применялись лет сорок назад на станции приготовления красок для ХБ тканей на ситценабивной фабрике. Металлический стержень во фторопластовой оболочке и схемка на нескольких транзисторах - LC контур, где в качестве ёмкости стежень, и частотный дискриминатор. Уровнемер использовался для дозирования компонентов краски в реакторе. Насчёт цены не в курсе, да и цены тогда были не рыночные, по ним судить о себестоимости невозможно было.
  10. #60
    Сергей0308, ну так, насколько я понял, уважаемый экспериментатор и хочет уйти от большого количества "ёжиков" и с помощью всего двух электродов измерять уровень во всём объёме сосуда.
    dreambelarus, Вашу затею считаю весьма занятной и поддерживаю её. Вот ситуация: есть прибрежная насосная морской воды; пусть вода перекачивается в ёмкость; электропроводность воды в прибрежных зонах сильно меняется в зависимости от многих факторов, и температура не самый значительный из них; как измерить уровень в ёмкости с помощью Вашего способа? Что если использовать один датчик электропроводности в классическом применении, для измерения, собственно, электропроводности, а, уже зная электропроводность, с помощью второго датчика высчитать уровень? Тогда для второго датчика и температурная компенсация не нужна будет, т.к. электропроводность точно известна.
  1. Измерение ЕС/рН
    от Александр И. в разделе Подбор датчиков
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.09.2021, 18:09
  2. Измерение тока и напряжения с ПР200.
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 13:39
  3. измерение сопротивления ПР200
    от Технос в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 11:40
  4. Помогите подобрать датчик электропроводности
    от dbe в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 18:53
  5. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
