Страница 668 из 883 ПерваяПервая ... 168568618658666667668669670678718768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,671 по 6,680 из 8829
  1. #6671
    По умолчанию проблема доступа через web интерфейс
    если часто такие будут проблемы
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:507: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
    stack traceback:
    [C]: in function 'pairs'
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:507: in function 'createtree'
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:220: in function 'dispatch'
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:112: in function </usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:111>
    и если мне понадобится менять настройки в контроллере, то есть ли альтернативные варианты, обойтись без веб интерфейса??????????????????
  2. #6672
    По умолчанию Соотнесение каналов
    Здравия, Всем!
    Прошёл обучение на СПК на CFC, понятия поверхностные имею, сильно не бейте.
    Хочу "подружить" по Modbus "левое" устройство.
    Вопрос:
    1. На вкладке "Канал Modbus" в Codesys двигал их (каналы) кнопками "Выше/Ниже", в результате на вкладке "Соотнесение каналов" появились дубли. Уже был ответ, что перебивать заново. Зачем тогда этот функционал "Выше/Ниже", если это приводит к необратимым последствиям? Как правильно пользоваться этими кнопками (двигать каналы)? И можно ли? Можно-ли переименовать канал без последствий? И как?
    2. Код функции требуется 0x10. Нашёл на форуме, что через библиотеку OwenCommunication. А как по конкретнее? Через блок OCL.COM_Control, а также следом через OCL.MB_SerialRequest?
    3. Сколько каналов можно организовать в Codesys, из опыта работы, чтоб особо не тормозило?
    Последний раз редактировалось Test_driver; 26.12.2023 в 15:15. Причина: нет заголовка
  3. #6673
    13,925
    stack traceback:
    Вы ранее перепрошивали этот контроллер?
  4. #6674
    13,925
    Цитата Сообщение от Test_driver Посмотреть сообщение
    Здравия, Всем!
    Вопрос:
    1. Эту ошибку исправили в версии плагина Modbus 4.3.0.0.
    2. Запрос с кодом функции 0x10 можно отправить как через OwenCommunication (и в этом случае ваше описание верно; подробнее см. в документе CODESYS V3.5. Modbus), так и через канал в дереве проекта (о которых вы спрашиваете в предыдущем вопросе).
    3. Если речь о RS-485 - то сколько угодно, потому что в каждый момент времени обрабатывается только один канал.
    Естественно, чем больше каналов, тем больше будет полный период опроса всех каналов в пределах данной шины.
  5. #6675
    ...и если мне понадобится менять настройки в контроллере, то есть ли альтернативные варианты, обойтись без веб интерфейса??????????????????
    Там, "на борту", 1 - microUSB (RNDIS) - Для настройки и программирования ПЛК210 по USB. Поставляется в комплекте с ПЛК210. Длина: 1,8 м.
    Правда не так оперативно, с ноутбуком надо подходить, но без "сетки" можно так же управлять.
    Последний раз редактировалось Test_driver; 26.12.2023 в 16:35. Причина: ошибка символов html
  6. #6676
    Евгений Кислов! Вы гениальный человек! - Сообщений 11 657.
    Благодарю за оперативный ответ!
    ... пошёл "курить" плагин Modbus. Вопросов стало не меньше.
    Обновил Modbus до - 4.3.0.0.package (27-Jul-2023 13:02, 14M).
    Пофиксены ошибки:
    MODBUS-59 Bug: Old channels are not deleted after moving and reconfiguration (Старые каналы не удаляются после перемещения и реконфигурации);
    MODBUS-146 ModbusEditorBug: number of channels is limited to 10 (Редактор Modbus: количество каналов ограничено 10)
    ... и много других.
    Буду тестировать. Код функции 0x10 не увидел, вероятно, я ещё чего-то не догоняю "в дереве проекта".
    Вопрос: есть ли некие такие правила неписанные или писанные, что и какие каналы создавать в начале, а какие в конце?
    Например, сначала все Input`ы (запись в выходы), а потом "Читать" все входы или наоборот. Что для контроллера приоритетней в первую очередь и менее нагрузочно?
    Читать 100 каналов (параметров) это нормально? Или перебор? Или такое "чтение" сделать - по событию, раз в минуту, допустим?
    Последний раз редактировалось Test_driver; 26.12.2023 в 23:00.
  7. #6677
    Не перепрешивал. Мне очень важно, есть ли альтернатива без веб интерфейса,если понадобится менять настройки,,???
  8. #6678
    Мне важно, чтобы были альтернативные способы без веб интерфейса менять настройки плк
  9. #6679
    13,925
    Есть, но это будет довольно трудоемко и у нас нет готовой документации по этому поводу.
    Для начала я бы рекомендовал вам перепрошить ПЛК на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, с помощью USB- или SD-накопителя со сбросом настроек (с файлом reset_plc).
  10. #6680
    13,925
    16 - это 0x10
    Для контроллера это не имеет значения.
    Критерии "нормальности" для конкретной системы определяете вы (или автор ТЗ), равно как и настройки опроса (циклический или событийный, периоды и т. д.).
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
