Страница 668 из 713 ПерваяПервая ... 168568618658666667668669670678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,671 по 6,680 из 7130
  1. #6671
    Выложите лог OPC-сервера и ваш проект CODESYS.
    https://cloud.mail.ru/public/C9Yc/Se5dJF2sY
  2. #6672
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    beatitas Я делал на СМСках от обратного: брал таймер BLNIK и раз в NN секунд просматривал очередь сообщений.
    Если там что-то было - отправлял.
    Благодарю.
    Буду пробовать, но это усложняет задачу на написание буфера для очереди сообщений. Пока вообще не понимаю с какой стороны к нему подходить и на чём основывать. SQL базу прикручивать, как это делается в вебе? Но он точно нужен, на случай массового отвала датчиков)
  3. #6673
    27.01.2015
    12,211
    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Благодарю.
    Если все страдания из-за гипотезы о том, что "в string можно затолкать всего 255 символов" - то она неверна.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post289762
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361101
  4. #6674
    Я делал примерно так:
    1. Структура - описание элемента очереди. У неё была строка сообщения, номер адресата (для СМСок) и флаг "активно" (Active).
    Этот флаг был нужен алгоритму перебора очереди, чтобы понимать что этот элемент ещё не отправлен.
    2. Массив этих структур - сама очередь. Выбрал его жёсткие границы и сделал их в виде константы с названием типа MAX_QUEUE_SIZE для того, чтобы во всех циклах и проверках её использовать, и не было жёстко заданных магических чисел из-за которых циклы выйдут за границы массива.
    Это объявляется примерно так:
    VAR CONSTANT
    MAX_QUEUE_SIZE : WORD := 64;
    END_VAR
    VAR
    arrQueue : ARRAY [1..MAX_QUEUE_SIZE] OF SMSItem;
    END_VAR
    3. Функция "Добавить в очередь". Она в цикле перебирает весь этот массив и ищет элемент, в котором Active = FALSE, заполняет его нужными данными и ставит Active = TRUE.
    Это простой цикл с условием: как только нашли Active = FALSE, делаем нужное действие и по EXIT; выходим из цикла.
    4. Функция "Обработка очереди". Там тоже цикл. Но он ищет первый элемент с Active = TRUE и закидывает данные из него в модем, а сам элемент помечает как Active = FALSE. Выход - тоже по EXIT;.
    Её мы и вызываем по таймеру не чаще, чем нужно.
    Во! =)
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
  5. #6675
    10,254
    Буду пробовать, но это усложняет задачу на написание буфера для очереди сообщений.Пока вообще не понимаю с какой стороны к нему подходить и на чём основывать.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post221238
  6. #6676
  7. #6677
    Вы зачем-то этому параметру 100 задали.
    Задайте 0 - и все станет нормально.
    СПАСИБО!!!!!
  8. #6678
    Благодарю, пошёл качать 2.3)
    VAR CONSTANT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    Во! =)
    Спасибо огромное. Уже после того как ляпнул про БД - вспомнил про массив структур. Пока не понимаю до конца как правильно обрабатывать это циклом, но буду пробовать повторить)
  9. #6679
    beatitas Пожалуйста!
  10. #6680
    10,254
    не обязательно, oscat библиотека доступна и в 3.5
    Ответов: 3223
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:58
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
