Показано с 41 по 50 из 104
Тема: Первое знакомство с ПЛК63(проблема соединения ПЛК с ПК)
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Все видео получились как одно целое, поэтому начало везде одинаковое. Видео надо называть разными именами, а не цифрами.
    Посмотрел конец, вы поменяли СОМ порт и не перезагрузили эмулятор, номер СОМ порта посмотрите в диспетчере у себя, у меня это СОМ8 1 Эмулятор панели.jpg1 Настройки порта.jpg
    при включении Онлайн должны появиться цифры как на скрине в панели, если связь появилась. Если нули, то связи нет. Проверяйте настройки порта,
    которым связан эмулятор панели и ПЛК.
    Вроде все правильно настроено, как вы указали. Но работают только кнопки на панели, если выбираю(экспериментально) не тот com-порт или отключаю кабель от плк, то кнопки не работают, выходит какая то связь есть. Я уже сейчас и кабель укоротил до менее 1 метра, но ничего не поменялось.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:47
  2. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  3. ПЛК63 + modbus проблема
    от Dmitriy_1974 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:32
  4. ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:30
  5. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:55
