Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 104
Тема: Первое знакомство с ПЛК63(проблема соединения ПЛК с ПК)
  1. #41
    04.07.2015
    715
    Проект вроде рабочий, почему у вас отваливается подключение к Кодесис не понятно.
    Попробуйте просто залить проект в ПЛК (потом создать загрузочный проект) и запустить эмуляцию панели и соединить их по RS485,
    после запуска эмуляции панели по ПКМ, установите нужный COM порт и перезапустите эмуляцию.
    Пример выложил.
    Спасибо! Вроде, как то что то работает). Функция "Создать загрузочный проект" не доступна почему то. По поводу обрыва связи по RS-232 буду писать в тех.поддержку Овен.
    Видео работы программы https://disk.yandex.ru/i/98GLKqq6cAcWTw
  2. #42
    У вас проблемы не только с проектом, но и с видео, 3 раз один и тот же, самый первый видос скачивается и открывается.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2023 в 16:07.
  3. #43
    04.07.2015
    715
    Я каждый раз после загрузки проверял все ссылки и открывалось именно новое последнее загруженное видео! Сейчас удалил все старые видео и оставил только сегодняшнее.
  4. #44
    Не знаю, заставка новая, а видео скачивается старое. Удалил всё, скачал по новой, опять старое.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2023 в 16:58.
  5. #45
    04.07.2015
    715
    https://disk.yandex.ru/i/ADT73uxa-b832Q может так. Тут на форуме в принципе можно и так видео загружать в качестве вложений, а то на некоторых форумах админы и модераторы грозятся за прямую загрузку видеофайлов в бан
  6. #46
    Нет, всё равно старое, а на форуме, пробовал, видео не проходит.
  7. #47
    04.07.2015
    715
    Вот засада то). Залил на гугл https://drive.google.com/file/d/1pDw...ew?usp=sharing
  8. #48
    Все видео получились как одно целое, поэтому начало везде одинаковое. Видео надо называть разными именами, а не цифрами.
    Посмотрел конец, вы поменяли СОМ порт и не перезагрузили эмулятор, номер СОМ порта посмотрите в диспетчере у себя, у меня это СОМ8 1 Эмулятор панели.jpg1 Настройки порта.jpg
    при включении Онлайн должны появиться цифры как на скрине в панели, если связь появилась. Если нули, то связи нет. Проверяйте настройки порта,
    которым связан эмулятор панели и ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2023 в 19:37.
  9. #49
    04.07.2015
    715
    Вроде все правильно настроено, как вы указали. Но работают только кнопки на панели, если выбираю(экспериментально) не тот com-порт или отключаю кабель от плк, то кнопки не работают, выходит какая то связь есть. Я уже сейчас и кабель укоротил до менее 1 метра, но ничего не поменялось.
  10. #50
    Тогда попробуйте так, все конфигурационные параметры поменял на оперативные, адреса те же. Залейте в ПЛК и проверьте снова связь с эмулятором панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.11.2023 в 10:04.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:47
  2. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  3. ПЛК63 + modbus проблема
    от Dmitriy_1974 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:32
  4. ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:30
  5. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:55
