Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 104
Тема: Первое знакомство с ПЛК63(проблема соединения ПЛК с ПК)
  1. #61
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Кстати, такой разъём тоже понадобится? https://aliexpress.ru/item/100500378...4a284aa61ldzR4
    Для тестирования очень полезная вещь, оба варианта пригодятся
  2. #62
    13,009
    У китайцев найти хорошую вещь с честными чипами сложно, у них даже адаптеры на чипах PL2303 и те левые, надо старые драйвера ставить, новые драйвера от производителя не подходят.
    Тут либо Silicon, либо CH340 либо FTDI
    По части FTDI если вам вдруг попадется Carel для программирования и возможно что-то в том же духе, их ПО другие чипы не принимает (особенность такая)... Да и с таким чипом всегда спокойнее, хотя лично мне давно не требовался...
    Ну и главное все сигналы для RS232 чтобы были. С этим у китайцев тоже плохо. Опять же, то же если вдруг устройство попадется, которое требует.
    В общем чтобы с дешевым не заниматься изучением Рахманинова на бубне под рукой всегда надо иметь честный и проверенный временем преобразователь. Даже если он по большей части будет пылиться на полке и все можно делать такими
    https://aliexpress.ru/item/100500546...3ede4aa6uxwU1w или аналогичными.
    Сразу не гонитесь в покупке за хорошим, когда появится возможность, тогда и купите. У меня какой-то Российский еще старенький от этих
    https://www.ellab.ru/serijnaya-produ...485-rs422.html
    Выручал уже не раз, и с Carel и со старой панелью ИП320 и с 4-х проводными автоматами Шнайдер... в общем никогда не пожалел о его покупке...
  3. #63
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    721
    Вот на такого зверя наткнулся на китайском рынке
  4. #64
    Есть такой, удобно когда нужно USB, TTL, 232, 485 между собой конвертировать. Чип CP2102
  5. #65
    04.07.2015
    721
    Но у него тоже RS232 3х проводный. Если я правильно понял melky, то здесь RS232 не полноценный
    надо чтобы сигналы DTS, DTC и т.д. были, а не только RX, TX
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 16.11.2023 в 17:20.
  6. #66
    13,009
    Пока не парьтесь, купите такой, учитывая, что у него есть и TTL и остальные, хоть и 232 не полноценный.
    Если вам в жизни повезет, то вы и не столкнетесь с необходимостью иметь полный 232-й (когда нибудь если будет возможность приобрести, конечно лучше, но это не панацея)
    ну и CP2102 скорее всего будет китайский версия драйверов 1.5 наверняка, иначе Win10 может не принять.
    Кстати у Ellab просто 232-й должен быть подешевле, у меня там еще и 485 и 422 и между собой можно гонять, но опять же - не панацея и жесткая необходимость.
    з.ы. у китайцев честный и полный ни разу не видел, если честно.
    Последний раз редактировалось melky; 16.11.2023 в 18:04.
  7. #67
    04.07.2015
    721
    То, что на фото стоит 130 рубликов
  8. #68
    04.07.2015
    721
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Тут rj45, а на фото, что с алиэкспресс rj11.
    Кстати на фото https://owen.ru/forum/attachment.php...8&d=1699878274 rj12 2023-11-16_21-23-40.png
  9. #69
    Тем более. Просто вы сначала показывали железку с rj11, у меня просто на плк210 вроде rj45 на 232 порту.
    Ну и rj11 и rj12 тоже имеют разный функционал и распиновку, хотя и можно один воткнуть в другой...
  10. #70
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Я уже давно использую переходник от Мастеркит:
    https://masterkit.ru/shop/1326700
    Все сигналы наличествуют, проблем с подключением не было.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:47
  2. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  3. ПЛК63 + modbus проблема
    от Dmitriy_1974 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:32
  4. ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:30
  5. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:55
