Страница 641 из 873 ПерваяПервая ... 141541591631639640641642643651691741 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,401 по 6,410 из 8730
  1. #6401
    13,792
    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Не подскажите пожалуйста как это сделать ?
    Подключиться к ПЛК, затем Онлайн - Сброс заводской.
    После этого опять загрузите ваш проект.
  2. #6402
    Добрый день, подскажите что не так с кодом:
    при подаче сигнала таймер сразу выдает сигнал на срабатывание, т.е. не выжидает 5м, или я не правильно понимаю этот таймер?
    IF xAuto_Down THEN
    fbTON(IN := xAuto_Down, PT := T#5M);
    END_IF
  3. #6403
    да, судя по тому что Вы обернули таймер в условие, Вы не понимаете как он работает
    Переписал условие и все равно не так работает
    fbTON(IN := xAuto_Down, PT := T#50s);
    IF fbTON.Q THEN
    xK12_L_Down := TRUE;
    xK22_R_Down := TRUE;
    END_IF
    При запуске, таймер сразу становиться на 50с, отсчета нету
    • Тип файла: png 03.png (6.1 Кб, Просмотров: 11)
  4. #6404
    Вверху, там где переменные, или в глобалах, где вы описали этот таймер, там смотрите, развернув дерево. РТ это задание а не текущее время. Он ещё не запущен.
  5. #6405
    Спасибо, разобрался. Я похоже спутал с чем-то другим, который показывал время отсчета.
  6. #6406
    Установка плагинов в данном случае не поможет. Нужно удалить CODESYS и установить его заново по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg?si=-T_7vekmM64eU-ok
    Не помогло. Удалил CODESYS, переустановил снова по инструкции, но та же ошибка.
    Снова удалил CODESYS и всё, что связано с CODESYS, перерыл кучу системных файлов, разве что в реестр не залезал. Установил снова, но теперь при запуске выдаёт следующее: 1.png. При этом создаёт такой архив, видимо с описанием ошибки: https://disk.yandex.ru/d/lGqD5F0jgMDGGA . Когда запустил CODESYS Installer, тот показал это: 2.png 3.png. Нажал "ОК", появилось следующее: 4.png, затем 5.png и через какое-то время выскочила ошибка: 7.png. При этом удалились все программы, связанные с CODESYS, кроме собственно CODESYS Installer.
  7. #6407
    Добрый день. В контексте какой задачи выполняется узел "OwenRTC"? Если я в рамках одного POU дважды прочитаю переменную привязанную к каналу системного времени, будет ли это значение одинаковым?
  8. #6408
    Здравствуйте, не помогло, ошибка осталась и трендов нет
    Последний раз редактировалось fergus23; 01.11.2023 в 07:34.
  9. #6409
    13,792
    В контексте задачи проекта с наименьшим интервалом вызова.
    Если ваш POU выполняется в контексте менее приоритетной задачи - то в описанной ситуации вы можете получить 2 разных значения.
  10. #6410
    13,792
    Напишите мне на почту или в телеграм (в подписи).
    Укажите ваш контактный телефон и обеспечьте доступ по AnyDesk.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
