Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Связь по Modbus ПР205 и ПЧВ3[M01]
  1. #2
    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Помогите примером.
    Нужно организовать связь по Modbus нескольких ПЧВ3[M01] и одного ПР205.
    ПЧВ3[M01] настроен на поддержание заданного давления воды
    С ПР205 нужно менять уставку давления
    С ПЧВ3[M01] нужно получать выходную частоту и измеренное значение давления (величину обратной связи)
    Шаблон ПЧВ1-3[M01] есть в менеджере компонентов, но для ПР205 он не доступен. Сделайте проект для ПР200, добавьте в него шаблон и перепишите адреса регистров.
    Для ПР205 вам придётся добавить нужные адреса регистров вручную. Добавляйте только те, которые вам нужны.
    Советую полностью настроить и проверить работу с одним ПЧВ, а потом размножить для нескольких.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.10.2023 в 13:13.
  1. ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты по Modbus RTU
    от heos в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2023, 20:57
  2. Подружить Siemens модуль СВ1241 и ПЧВ3 по Modbus
    от Polluks в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 20:42
  3. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  4. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
