Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты по Modbus RTU
    По умолчанию ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты по Modbus RTU
    Доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста. как правильно читать раздел 12 в РЭ, карту регистров Modbus?
    Для начала - первая колонка "Адрес (hex)" - что скрывается под этими значениями, это не может быть адресами регистров (не могут 32-ух битные значения укладываться в одно слово)?
    Какими командами Modbus можно прочитать/записать значения?
    Сколько регистров можно читать за один опрос?
    Заранее спасибо ))
    Адрес HEX переводится в адрес DEC обычным калькулятором, режим программист. Не путайте адреса и тип переменной, 32 битная просто занимает 2 регистра,
    например адрес 200, будет 1 регистр адрес 200, второй 201.
    Функции чтения и записи указаны в руководстве, читайте.
    Сколько регистров вы будете читать, писать, зависит от программы, функции и ПЛК, которым вы будете читать.
    Советую подтянуть теорию, прочитав например справку по Codesys 2.3 по F1, посмотреть хоть обучающие видео от Овен.
    Типы переменных и функции Модбас вы должны выучить назубок, инет и справка в помощь.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2023 в 15:17.
    Спасибо, но вы сначала взгляните на это руководство по новым приводам (re_pchv3_1-ru-120780-1.2.pdf), а потом отпишитесь, не возникло ли и у вас подобных вопросов. ))
    Ориентируйтесь на руководство пользователя по ПЧВ3 https://owen.ru/product/preobrazovat...n_and_software
    Я прекрасно знаю старые частотники, то были Данфосы, они сняты с производства. Новые кардинально отличаются от старых, совсем другие группы параметров, отсутствуют наборы параметров, функции ПЛК, отличается железо и прочее... В том числе адресацией, командным словом, словом состояния, и т.д. Понятно, что прошло мало времени с начала их продаж, но, может быть, у кого-нибудь уже был опыт управления ими с ПЛК по modbus?
    ЗЫ. Всем спасибо, часть ответа в соседней ветке:
    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Вы добавили шаблон на старый ПЧВ3. Шаблон на ПЧВ3 (М01) выделен на картинке.
    Касательно шаблона на старый ПЧВ3: в рабочих характеристиках указаны текущая частота вращения и мощность, потребляемая двигателем. Комментарии к переменным группы "задания" приведены в самом шаблоне.Вложение 66713
    Осталось дождаться от производителя "подробный документ по работе с ПЧВ3 (М01) по RS-485":
    Какой шаблон Вы имеете в виду?
    Более подробный документ по работе с ПЧВ3 (М01) по RS-485 в разработке.
    А пока ломаем головы. как его подружить с Codesys 2.3. (((
    Последний раз редактировалось heos; 07.04.2023 в 10:01.
    Так в шаблоне есть все данные и тип переменной и адреса и функции, просто перепишите)
    Я тоже самое и без шаблона бы сделал, по своей ссылке, типы переменных там есть, что не заработало бы, подправил потом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2023 в 10:25.
    Я прекрасно знаю старые частотники, то были Данфосы, они сняты с производства. Новые кардинально отличаются от старых, совсем другие группы параметров, отсутствуют наборы параметров, функции ПЛК, отличается железо и прочее... В том числе адресацией, командным словом, словом состояния, и т.д. ...
    А пока ломаем головы. .... (((
    А почему же осталось прежнее название? Ведь это совершенно иной частотник!
    Странно, что в работе с новым устройством нужно ориентироваться на руководство по эксплуатации к старому устройству. У них регистры не совпадают совсем. Биты командного слова и слова состояния тоже.
    В РЭ к новому устройству нет информации о типе данных в регистре. Для одного параметра указываются два адреса через "/" и становится не понятно, какой именно нужно брать и по какому принципу вообще выбирать.
    Не спорю, что методом проб и ошибок можно добиться результата, но хочется чтобы не имея на руках реальных устройств можно было написать программу.
    P.S По поводу двух адресов в техподдержке сказали, что нужно всегда брать второй адрес. Тип данных можно подглядеть в шаблонах CodeSyS 3.5 или OPC Server, но там не все.
    Поделитесь пожалуйста примером кода на ST для включения двигателя через ПЧВ3 [М01]
    Поясните, пожалуйста, что такое «Базовая коммуникационная группа карт расширения (адрес 0х31хх)», РЭ на ПЧВ3 [М01], с.171.
  1. Преобразователь частоты
    от Dmitri2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 11:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 13:12
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 07:19
  4. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  5. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
