Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Подружить Siemens модуль СВ1241 и ПЧВ3 по Modbus
    По умолчанию Подружить Siemens модуль СВ1241 и ПЧВ3 по Modbus
    Господа. Есть ли у кого опыт сдружения Siemens модуля и частотника ПЧВ3 по RS-485. Сижу изучаю адресацию и в ПЧВ3 и в блоке MB_MASTER.... Диапазоны адресов не совпадают. Куда копать.....?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Что имеет сказать под "подружить"?
    Это же коммуникационный модуль.
    Программу в CPU нужно писать.
    Пример на сайте сименса для модбаса есть.
    Если наберете в поисковике, то все найдется.
    Если в хардвере не можете прописать, то
    добавляете как любое слейв устройство к примеру станция.
    Не все так просто. Читаем адреса ПЧВ3, начинаются с 9 по 24109, не говоря уже о командных словах. Смотрим Help c адресами на блок Modbus MB_MASTER Сименса. 3 функции соответствуют 40001 to 49999 or 400001 to 465535. Я думаю в этом проблема. И данный модуль Сименса я успешно использовал с иномарочными приборами по Modbus, а тут ступор
    Первая 4 в адресе - это способ записи.
    Т.е. адрес 400001 - это нулевой адрес для функции 3
    Логично. Т.е. считать выходную частоту - это адрес 41629.То же так понимаю - понимал. Но нет связи ни по каким адресам, конфигуратор пашет , хоть убейся. И как понимать адрес слова состояния 50199 ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Пример для ПЛК Овен скачайте и разберетесь с адресацией.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Помимо прочего инкарнация Модбаса "а-ля Сименс" известна свопингом байт и, иногда, ещё и слов в посылках.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    да ну нафиг.
    человек с тиа портал разбирается.
    Простые библиотечные функции в наличии имеются.
    Нет там вообще ничего особенного.
    Это не программирование, а конфигурирование запросов.
    Очень-очень все просто и доков навалом.
    10.12.2011
    Гатчина
    43
    То есть, если человек хочет прочитать слово состояния из ПЧВ из регистра 50199, то ему надо считывать регистр 450199? Тоже волнует данная тема - через неделю поеду на объект, там этот CM1241 общается с ОВЕН МВ110.32ДН и МВУ. Успешно. Там же стоит ПЧВ3 с управлением по 4-20. Попробую по Modbus подключиться.
    Регистр 450200
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 12:13
  2. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  3. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  4. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  5. Помогите прописать запрос с ПЛК по Modbus на QEM-модуль RS2-5.73
    от Vania в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 12:04
