Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    По умолчанию Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    Возможно ли управление не с помощью передачи всего контрольного слова, а передачей битов контрольного слова и если да, то как их адресовать? Не велико быстродействие при передачи контрольных слов.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Что значит не велико быстродействие?
    Передавал с ПЛК73 в ПЧВ2 настройки насосов, коммандное слово и считывал слово состояния.
    Даже пробовали подключать к ПЧВ датчик 4-20 и потом по Modbus считывать показания датчика - все считывалось и работало.
    Все нормально и быстро передается.
    У нас все на столе то же работает, но реально телега по рельсам быстро проедет мимо трех конечников и должна сбросить скорость перед поворотом, а управление через радиоканал Спектра-433 и вроде на пределе скорость. И добавление каждого слэйва на шине сильно уменьшает скорость ответа. Например в контроллере SIEMENS адресация каждого бита контрольного слова делается легко. И там еще и профибас намного быстрей, но цена намного больше.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ну обращаться к биту слова вообще не проблема.
    Word.5:=1; или Word.5:=0;
    В теории должно работать, но мне кажется проблема не в этом и какого либо прироста в производительности не увидите.
    Такие вещи делаются только через сухой контакт.
    А в чем проблема работать с катушками? Но повышения быстродействия вы не увидите из-за заголовка и концевика пакета MODBUS.
    Извините, создали слзйвов больше чем подцепили, вот ПЛК их искал время таймаута)))
  1. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 21:59
  3. управление ПЛК ПЧВ2 по ModBus
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 08:45
  4. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
  5. ПЛК 110 и ModBus RTU
    от Kraft в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 09:20
