Страница 632 из 897 ПерваяПервая ... 132532582622630631632633634642682732 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,311 по 6,320 из 8970
  1. #6311
    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В проекте стоит задача использовать контроллер в качестве Manager SNMP и Modbus TCP Server. IP-адреса устройств (SNMP агента и Modbus TCP клиента) пока неизвестны, но на всякий случай я хочу разделить их по разным сетям.
    Планирую использовать ПЛК 210.
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что на данном контроллере несколько сетевых карт и возможно ли реализовать поставленную задачу?
    Спасибо!
    Да, все верно.
  2. #6312
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    И в каком месте тут появляется СКАДА?
    Изначально планировал передавать значение в SCADA, но потом решил что лучше будет общаться напрямую с контроллером. Вот как это сделать не могу понять.
  3. #6313
    Никак не соображу, как сделать график зависимости температуры прямой воды котельной от температуры на улице по 4-5точкам в этом графике на CFC.
    то есть чтоб условно было так:
    Тнар: 10 Тпрям: 35
    Тнар: 0 Тпрям: 45
    Тнар: -10 Тпрям: 50
    Тнар: -25 Тпрям: 70
    Тнар: -35 Тпрям: 85
    Между точками линейная зависимость.
  4. #6314
    Тнар: 10 Тпрям: 35
    Тнар: 0 Тпрям: 45
    Тнар: -10 Тпрям: 50
    Тнар: -25 Тпрям: 70
    Тнар: -35 Тпрям: 85
    Почему именно на CFC? Сделайте функцию на ST, это будет проще
    Последний раз редактировалось 1exan; 09.10.2023 в 12:15.
  5. #6315
    10,591
    Тнар: 10 Тпрям: 35
    Тнар: 0 Тпрям: 45
    Тнар: -10 Тпрям: 50
    Тнар: -25 Тпрям: 70
    Тнар: -35 Тпрям: 85
    могу предложить такой вариант
  6. #6316
    Народ, столкнулся с тем что нужно как-то автоматизировать процесс размонтирования и после этого снять сигнал размонтирования, но в СПК1xx если я думаю размонтирование и не вытаскивая USB после размонтирование завершено накопителя снимаю Размонтирование, а затем извлекаю флешку, то после установки USB флеш повторно её не видит, думал статут Доне останется пока флешка не извлечена и за счёт него сыграть, но е всё так просто - сделал небольшой код
    ton3(IN:= TargetVars.stDrives.xUsbMounted = FALSE AND TargetVars.stDrives.xUsbUnmountDone = TRUE, PT:= T#2M, Q=> , ET=> );
    IF TargetVars.stDrives.xUsbMounted = FALSE AND TargetVars.stDrives.xUsbUnmountDone = TRUE AND ton3.Q THEN
    TargetVars.stDrives.xUsbUnmount := FALSE;
    END_IF
    может кто подскажет более лучшего решения, вообще у меня так сигнал на таймер монтирование неактивно то есть лож фолс, а размонтирование завершено истина Тру, тогда включить таймер задержки на включения 2 минуты и после отсчёта ниже, система проверяет что монтирование равно false, а размонтирование завершено True, и тогда в посылку размонтирования посылать фолс что-бы она была не активна.
  7. #6317
    END_IF
    //Работа с SD и USB устройствами хранения архива----------
    //Команда - Включить устройство Drives при запуске контроллера
    IF NOT TargetVars.stDrives.xEnable THEN TargetVars.stDrives.xEnable:=TRUE; END_IF
    //Бит статуса программы - Устройство SD смонтировано
    B_OUT[12]:= TargetVars.stDrives.xSdMounted;
    //Бит статуса программы - Устройство SD размонтировано
    B_OUT[13]:= TargetVars.stDrives.xSdUnmountDone;
    //Бит статуса программы - Устройство USB смонтировано
    B_OUT[14]:= TargetVars.stDrives.xUsbMounted;
    //Бит статуса программы - Устройство USB размонтировано
    B_OUT[15]:= TargetVars.stDrives.xUsbUnmountDone;
    //Команда - Размонтировать SD
    IF B_INP[6]= TRUE OR B_OUT[13] THEN TargetVars.stDrives.xSdUnmount:= TRUE; ELSE TargetVars.stDrives.xSdUnmount:= FALSE; END_IF
    //Сброс бита "Размонтировать SD"
    B_INP[6]:= FALSE;
    //Команда - Размонтировать USB
    IF B_INP[7]= TRUE OR B_OUT[15] THEN TargetVars.stDrives.xUsbUnmount:= TRUE; ELSE TargetVars.stDrives.xUsbUnmount:= FALSE; END_IF
    //Сброс бита "Размонтировать USB"
    B_INP[7]:= FALSE;
    Основное:
    И:
    B_INP[6]:= FALSE;
    B_INP[7]:= FALSE;
    Принцип тот же, что и у вас, но таймер там не нужен...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 13.10.2023 в 06:02.
  8. #6318
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли какие то видео материалы или методичка по настройке диспетчеризации по modbus RTU rs485 оборудования без использования шаблонов? Все что находил либо подключали оборудование Овен либо по TCP IP. Никак не получается опросить датчик. Пишет "Шина не запущена. Данные значения, возможно, не актуальны". Может я что то не так выбрал? Проект, и карту адресов датчика приложил
  9. #6319
    Так у вас проект пустой. В некоторых случаях кодесис если не видит в программе переменных остальные действия не производит. Попробуйте прописать какие либо модбас переменные на чтение в основной программе.
  10. #6320
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
