Страница 630 из 859 ПерваяПервая ... 130530580620628629630631632640680730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,291 по 6,300 из 8582
  1. #6291
    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    Элемент Бегунок, параметр Дискретность перемещения. И не думает работать. Можно установить в любое положение. Галка игнорировать параметр отключена. Во всех версиях CS, втч и последней. 0-100, шкала 10, подшкала 5, дискрет 10. Опять танцы с бубном?
    А КАК именно не думает работать? Должен так:
    а) Если тащить за сам бегунок - можно поставить в любое положение.
    б) Если нажимать между бегунком и краями шкалы - должен двигаться дискретными шагами.
  2. #6292
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    Выложите, пожалуйста, простейший проект для V3.5 SP17 Patch 3, в котором я смогу повторить проблему.
    Вот например. Я лично ожидаю дискретности 10 и никаких промежуточных.
  3. #6293
    13,643
    Я лично ожидаю
    Это ваше право. Но элемент работает так, как работает.
    С помощью "перетаскивания" самого бегунка - можно установить его в любое положение (как выше упомянул Cs-Cs).
    Если вы нажимаете на элемент - то возможны два варианта:
    1. Разность между текущим и новым положением "бегунка" меньше дискретности перемещения - тогда "бегунок" будет установлен именно в новое значение.
    2. Разность между текущим и новым положением "бегунка" равна или больше дискретности перемещения - тогда "бегунок" будет смещен на дискретность перемещения.
    Для элемента "Полоса прокрутки" всегда используется вариант 2.
    Назначение дискретности перемещения - фильтрация резких существенных изменений (чтобы, например, оператор не мог изменить значение уставки от 0 сразу к 100).
  4. #6294
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    Я смотрю на хелп. Написано дискретность. А получается сюда не смотри здесь селедку заворачивали.
  5. #6295
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    Ну,ну. Работает так работает. Опять старый ответ: почему нет в хелпе.
  6. #6296
    Нууу... я понимаю, что это сарказм, но так работают ВСЕ слайдеры с тех пор, когда их изобрели. Примерно с даты выхода Windows '95 и MSDN того же года.
    Вот свойства слайдера на Visual Basic 6.0. Он ведёт себя так же.
    Точнее, если быть верным:
    * Microsoft в 1994-1995 годах выпустила Windows '95
    * В те же годы выпустила Windows Common Controls (список со значками, дерево, слайдер, стрелочки Up/Down около числовых полей
    * В те же годы выпустила документ-стандарт о том, как правильно дизайнить интерфейсы UI
    * Когда-то CodeSys сделал слайдер по стандартам Microsoft.
    Поэтому, если придираться - то все вопросы надо отправлять в 1995ый год к Microsoft.
    Что касается названия, то его называют по разному. Например в VB он вообще называется LargeChange.
    И ещё, и это будет уже совсем сарказм (или сраказм): почему нельзя сначала спросить, а потом делать? Мы же тут все инженеры, которые должны нести ответственность за свои решения. Нельзя же с таким мышлением рассуждать типа "судостроители гады, не хотят переделать речной трамвичйик в ледокол, потому что я так ожидал". Надо заранее всё узнавать и спрашивать там, где не ясно и не понятно.
    Итого:
    1. Слайдер ведёт себя так же, как и все слайдеры, стандарт поведения которых создан в 1994-1195 годах.
    2. Вопрос надо было ставить не "почему слайдер гад", а "Мне надо изменять значение дискретными шагами: строго по 5, 10, 15, 20. Что для этого можно применить?".
    3. Если хочется - можно написать свой слайдер с нуля. Взять прямоугольник, кружочек и двигать его по координатам.
    4. Или же взять ComboBox.
  7. #6297
    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Подключаете библиотеку Standard64 и LTON, LTOF и LTP к вашим услугам...
    Спасибо большое, то, что нужно !
  8. #6298
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    Итого:
    Уже сделал свой. Если бы знал что так не может (а это не очевидно из названия полей и описания параметра) , то не тратил бы время. А так естественно сомневаюсь , может что то не так делаю. Я уже сказал : в док включите. Это обращаюсь к тому кто за это отвечает.
  9. #6299
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли какой нибудь FB который при подачи на вход сигнала типа bool передавал на выход заданное значение типа real?
  10. #6300
    13,643
    Основываясь на вашем описании - вам подойдет оператор MOVE с входом EN.
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 861
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
