Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Прямое чтение портов СПК107[M01]
    По умолчанию Прямое чтение портов СПК107[M01]
    Доброго дня.
    Для анализа ошибок системы в лог файл собираю данные, одними из них являются данные по портам - их мгновенный снимок.
    Тоесть 2 порта на 32 входа и на 32 выхода - их состояние мгновенно при сбое копируются в переменные типа DWORD.
    В своей процедуре "алармов" я делаю это копирование:
    PortIn1:=%IW10;
    PortIn2:=%IW12;
    Интересно то, что это работает со входами!! а с ВЫходами нет!! компилятор пишет что нарушена процедура присвоения (или происходит переназначение...)
    PortOut1:=%QW0;
    PortOut2:=%QW2;
    Хотя по сути я просто беру область входов или выходов и кладу их в переменную а не наоборот!!
    Как можно сделать снимок/слепок сразу всех выходов ?
    Путем привязки переменных к нужным вам каналам компонентов.
    А они уже привязаны - каждый бит - своя переменная и привязать всё слово на переменную типа WORD не даёт - ругается что переназначение происходит. Это же работает со входами, а почему на выхода не работает -вот это интересно, или по тому что это выхода их состояние читать нельзя ?? - это бред, выходной регистр тоже должен быть доступен для чтения.
    В столбец "соотнесение" (Или переменная) пропиши свои переменные. С ними можно делать что угодно. Это и удобнее, можешь переменные массива туда прописать и одной строкой цикла всё обрабатывать.
    хе, Вы думаете это я не делал, писал же что не даёт - вот картинка... или я не так делаю... Вы сами попробуйте 2 переменные написать на один порт.
    Наверное потому, чтобы не было конфликта при изменении выхода одновременно и через битовые переменные и через маску. А вот при чтении в виде маски или отдельных бит проблем нет.
    Возможно здесь поможет объединение (UNION)
    Вот у меня так, только одно отличие, у меня сразу Word'у присвоение, не битам внутри, все работает, никаких конфликтов
    • Тип файла: png q1.png (437.7 Кб, Просмотров: 19)
    Вот отдельно по битам выхода...
    И почему у вас в имени переменной фигурирует TargetVars? Какая версия codesys'а. Может конечно не в 3.5.17 по-другому, не помню если честно...
    • Тип файла: png q2.png (425.6 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 20.09.2023 в 06:27.
    Похоже если вы внутри ворда соотнесли для каждого бита свою переменную, то основному ворду изменить имя уже нельзя... Надо попробовать.
    Каждый бит это какой-то вход или выход, я их сделал все глобальными переменными, чтобы с любого места до них можно было достучаться (как в Си).
    В описании портов - они и привязаны, я с начала хотел сделать через слова а потом в программе с помощью логических операций И/ИЛИ вычленять биты по маске.. но это показалось мне нудятиной.. поскольку есть нормальная возможность работать сразу с битами вот и отказался от чтения всего слова.. а вот пришлось вернуться к этой идее а "среда" не даёт привязать одновременно и битовые описния портов и слово порта - или то или то... может у меня просто не получается...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.06.2021, 17:20
  2. Чтение и запись регистров данных с помощью СПК107
    от Aleexaandr в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 07:14
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 00:56
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 13:13
  5. ПЛК110-32 прямое управление портами
    от judchin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 20:41
