Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Чтение и запись регистров данных с помощью СПК107
    По умолчанию Чтение и запись регистров данных с помощью СПК107
    Необходимо сделать меню настройки количества импульсов подаваемых на сервопривод. В качестве панели оператора использую СПК107, а контроллер DVP-28SV(Delta). Связь по протоколу Modbus (СПК - Master, ПЛК - Slave). Язык программирования - LD.
    В контроллере энергонезависимым регистрам данных присвоены значения количества импульсов подаваемых на сервопривод.
    Настроил СПК для чтения и записи регистров с контроллера. При запуске системы СПК выдает не те данные которые в ПЛК.
    Подскажите как сделать такое меню?
    Заранее спасибо.
    27.01.2015
    13,889
    10#144900 = 16#0002_3604
    16#3604 = 10#13828
    У вас тип данных - DWORD, но судя по всему, вы считываете с ПЛК только один регистр для каждого значения. Надо считывать два - собственно, это видно даже по их адресам: 260, 262, 264 и т.д.
  1. Чтение и запись регистров Modbus
    от ribamuka в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 09:22
  2. Запись данных в файл с помощью CAA.File
    от d-view в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 17:49
  3. Чтение/запись данных по сети
    от Атаман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 06:57
  4. СП270 Slave. Чтение и запись регистров PFW
    от petera в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 18:36
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 07:35
