Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Прямое управление быстрыми выходами ПЛК 110 60 К
    По умолчанию Прямое управление быстрыми выходами ПЛК 110 60 К
    Добрый день, необходимо формировать с помощью ПЛК ШИМ с заданным количеством импульсов и периодом. С помощью библиотеки SysLibPort не могу добиться ШИМ. По поводу PWM - зависит от времени цикла ПЛК или нет.
    Собрался управлять ШД ?
    Не совсем, на упаковочном станке есть эл. муфта передающая движение от двигателя к роликам, вот она как раз и управляется ШИМом для заданного отрезка плёнки. На работе есть ещё несколько станков где хотелось бы попробовать ШИМ.
    SysLibPort надо использовать только при режиме DirectControl в конфигурации на входах/выходах. И смысл использовать есть только при использовании прерывания таймера
    Уважаемый Филоненко Владислав мне не понятно каким образом считается количество прерываний от таймера SetIRQ, в вложении пример на LD.
    Заранее благодарен Николай.
    а что Вы хотели то получить? Timer_POUld пустая вообще???
  1. ПЛК110-32 прямое управление портами
    от judchin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 20:41
  2. ПЛК110-32 прямое управление портами
    от judchin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.07.2014, 18:06
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 11:34
  4. управление выходами плк с пк
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:21
