Показано с 1 по 8 из 8
Тема: чтение параметров настройки com-портов
    По умолчанию чтение параметров настройки com-портов
    Имеется контроллер ПЛК110-30[М02].
    Как программно прочитать настройки com-портов этого контроллера(скорость,стоп-биты,паритет итд)?
    Можно ли через команду мастера Modbus изменить настройки com-порта слэйва?
    Например в определенных регистрах слэйва хранятся настройки com-порта и мастер меняет содержимое этих регистров. Слэйв анализирует содержимое этих регистров и если оно меняется то через SysComSetting перенастраивает порт.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 28.06.2021 в 16:42.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Ian Посмотреть сообщение
    Задача кажется странной... Для каких целей вам это нужно?
    В теории, это можно сделать, но тогда с портом придется работать через библиотеки, стандартными средствами не получится.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Чтобы мастер мог перенастроить сеть на меньшую скорость в случае, если идут подряд сбои с посылками.
    предлагаю посмотреть примеры работы с сом-портом https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13585
    11.07.2017
    623
    По мне логично один раз настроить сеть так, чтобы она работала корректно.
    Без изобретения костылей.
    Посмотрел примеры и все равно возникли вопросы.
    Как это будет в принципе выглядеть. Вот работает сеть, слэйв обменивается с мастером посылками. Потом мастер меняет значение в определенных регистрах слэйва. Слэйв анализирует изменение и должен вначале открыть порт командой SysComOpen, потом внести изменения командой SysComSetting и затем закрыть порт SysComClose. Или открывать и закрывать порт не нужно, можно сразу изменять SysComSetting.
    Не всегда сеть работает одинаково, поэтому и возникла такая задача, замедлять и ускорять сеть.
    обычно всё сводится к подаче соответствующего значения в функцию COM_SERVICE библиотеки ComService.lib, про закрытие порта при изменении настроек там ни чего нет
  1. СВ01 Чтение нескольких параметров
    от demon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2020, 15:44
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 00:56
  3. Чтение параметров Float32 из ТР212
    от Fallout в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 11:42
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 13:54
  5. Чтение параметров МВА8 и ТРМ202
    от Hobbies в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 11:15
