Страница 614 из 893 ПерваяПервая ... 114514564604612613614615616624664714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,131 по 6,140 из 8922
  1. #6131
    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    Евгений, с таблицами глюк. И перекомпилировал и менял название столбцов (НО НА ТО ЖЕ! ). Как только ввел что то новое появилось в глобальном списке. Хотя сама таблица работала и заголовки отображались. Проверка, перепроверка ID по правой кн мыши кстати не помогала. На всяк пока у меня CS 3.5.16.3.
    С диалогами НЕВложение 69983 победил, заголовок диалога NumPad в GlobTextlList не попадает и при обявлении в лоб как в скриншоте, так и через ссылку на текстовую строку. Но все работает. Только в списке нет. Кстати когда делаешь проверку ID из меню GloblText видно как он перебирает визуализации, что то NumPad там не видно, может быстро, но?
    По Numpad - привяжите в это поле переменную типа WSTRING.
    Меняйте в коде ее значение в зависимости от языка.
    IF VisuElems.CURRENTLANGUAGE = 'ru' THEN
       wsNumpadTitle := "Введите значение";
    ELSIF VisuElems.CURRENTLANGUAGE = 'en' THEN
       wsNumpadTitle := "Enter a value";
    END_IF
  2. #6132
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    END_IF
    Можно и так. Те мораль :NumPad заголовок в GloblTextList компилятор не заносит?
  3. #6133
    Не заносит, потому что это не статический текст, а значение переменной.
  4. #6134
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Евгений: последний вопрос и я отстану, для инфо: в таблице при программном выводе подкрашивать строки не получится? И установить список в последнюю строку программно, или режим рулона то же нельзя? Если не то в 17 версии?
  5. #6135
    Изменять цвет строк можно.
    Насчет "режима рулона" я не до конца понял.
    Таблица просто отображает массив ваших данных. В программе вы можете совершать над этим массивом любые нужные вам манипуляции.
  6. #6136
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    При выводе в массив таблицы разным цветом цветового параметра шрифта, заливки нет. Вроде. Только если пальцем в строки тыкать, там есть. А рулон: заполняю из программы 20 например строк массива таблицы, а в таблице сконфигурировано на отображение 10. Покажет 10 , далее вручную надо рулонить бегунком до последнего. Хочется программно визуально встать на N-ю строку.
  7. #6137
    Насчет цветов - посмотрите пример, там в том числе и это рассматривается:
    https://youtu.be/-qPyjuiPbbk?si=y2W1FyAqUZMYSjBZ
    Насчет прокрутки таблицы из кода - см. вкладку Выбор в свойствах элемента.
  8. #6138
    Спасибо за ответ
    Когда-нибудь вернусь к контролю версий, но пока в условиях санкций нет смысла копать в сторону CoDeSys Git. Может быть Copia попробуем, но позже.
    Вопрос по ретейну. Допустим у меня есть 10 ретейн переменных в проекте. Если я перезапишу одну переменную, весь ретейн перезапишется?
    И если я буду каждый цикл перезаписывать ретейн, на какое время мне хватит ресурса контроллера. Да, я понимаю, что это зависит от типа переменной(-ых) и не стоит каждый цикл перезаписывать его, это больше риторический вопрос.
  9. #6139
    Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ
    Принцип сохранения RETAIN в контроллерах с CODESYS V3.5 описан здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post308592
  10. #6140
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Спасибо! Помогло. Не совсем то и недостаточно подробно, но... Цвета строк сделал, пришлось к каждой строке приклеить невидимый столбец с цветом. Осталось одно чтоб запись в таблицу по кругу бегала. Сделал. Но при переходе с последней строки на первую наблюдается глюк. Если находясь на последней строке перед тем как сделать еще одну запись переменную которая на скриншоте установить в 1 вручную (из текстового поля ) то таблица пререрисуется с 1й строки и можно ввести данные программно в первую строку. Все ОК. А если из подпрограммы установить в 1 и тут же вызвать " см второй скрин", то таблица отрисовывается с 2 строки. Но заполнение правильное. Такое ощущение что что то не успевает. Да, массив на вывод 100 строк. Буфер обмена02.jpg Буфер обмена03.jpg
    Последний раз редактировалось Votrj1; 01.09.2023 в 18:36.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
