Страница 614 из 713 ПерваяПервая ... 114514564604612613614615616624664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,131 по 6,140 из 7130
  1. #6131
    И так. Выяснил, что требуется. Библиотека OSCATbasic. Но она не поддерживается в в codesys 17 p3. Как быть коллеги, подскажите пожалуйста. Требуется pid регулятор с дискретными выходами. Может кто подскажет как заставить стандартный pid из util доработать до дискретного. Есть у кого нибудь такой опыт?
  2. #6132
  3. #6133
    Выход с регулятора PID/UTIL перевожу на вход блока управления клапаном с виртуальным позиционером. Ниже код
    Код:
    FUNCTION_BLOCK VALVE1
    VAR_INPUT
    Setpoint:REAL;(*Физическая уставка клапану*)
    PV:REAL;
    SP:REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
           Q_Open :BOOL;
           Q_Close :BOOL;
        Position:REAL;
        State:INT;
        TimeTRUE:TIME:=T#600ms;
        TimeFALSE:TIME:=T#600MS;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    VAR
        Delta:REAL;
        BLINK:BLINK1;
        BLINK1:BLINK;(*Для дожатия*)
        TON:TON;(*Для сброса команд*)
        U_var_open:REAL;
        U_var_close:REAL;
        koeff_o:REAL;(*Коэффициент масштабирования позиционера клапана*)
        koeff_c:REAL;(*Коэффициент масштабирования позиционера клапана*)
        State1:INT;(*Dlya shim*)
        STBL:STBL;
        INC,DEC,STB:BOOL;
        TON1:TON;(*Для сброса команд*)
        Count:INT;
        R_TRIG:R_TRIG;
        LAG:LAG;
        SP1:REAL;
    LAG1:LAG;
    Position1:REAL;
    END_VAR
    LAG(IN:=SP , k:=0.001, OUT=>SP1 );
    Delta := ABS(SP1-PV);
    CASE State1 OF
        0:
        TimeTRUE := T#200MS;
        TimeFALSE := T#20S;
        IF Delta>=1 THEN State1:=1; END_IF;
        1:
        TimeTRUE := T#300MS;
        TimeFALSE := T#15S;
        IF Delta<1 THEN State1:=0; END_IF;
        IF Delta>=1.2 THEN State1:=2; END_IF;
        2:
        TimeTRUE := T#400MS;
        TimeFALSE := T#10S;
        IF Delta<1.2 THEN State1:=1; END_IF;
        IF Delta>=1.4 THEN State1:=3; END_IF;
        3:
        TimeTRUE := T#500MS;
        TimeFALSE := T#8S;
        IF Delta<1.4 THEN State1:=2; END_IF;
        IF Delta>=1.6 THEN State1:=4; END_IF;
        4:
        TimeTRUE := T#600MS;
        TimeFALSE := T#7S;
        IF Delta<1.6 THEN State1:=3; END_IF;
        IF Delta>=1.8 THEN State1:=5; END_IF;
        5:
        TimeTRUE := T#700MS;
        TimeFALSE := T#6S;
        IF Delta<1.8 THEN State1:=4; END_IF;
        IF Delta>=2 THEN State1:=6; END_IF;
        6:
        TimeTRUE := T#800MS;
        TimeFALSE := T#5S;
        IF Delta<2 THEN State1:=5; END_IF;
        IF Delta>=2.2 THEN State1:=7; END_IF;
        7:
        TimeTRUE := T#900MS;
        TimeFALSE := T#4S;
        IF Delta<2.2 THEN State1:=6; END_IF;
        IF Delta>=2.4 THEN State1:=8; END_IF;
        8:
        TimeTRUE := T#1000MS;
        TimeFALSE := T#3S;
        IF Delta<2.4 THEN State1:=7; END_IF;
        IF Delta>=2.7 THEN State1:=9; END_IF;
        9:
        TimeTRUE := T#1100MS;
        TimeFALSE := T#2S;
        IF Delta<2.7 THEN State1:=8; END_IF;
        IF Delta>=3 THEN State1:=10; END_IF;
        10:
        TimeTRUE := T#1200MS;
        TimeFALSE := T#1s;
        IF Delta<3 THEN State1:=9; END_IF;
    END_CASE;
    BLINK(ENABLE:=(State=2) OR (State=3), TIMELOW:=TimeFALSE , TIMEHIGH:=TimeTRUE );
    BLINK1(ENABLE:=(State=4) OR (State=5) , TIMELOW:=T#30s , TIMEHIGH:=T#100ms , OUT=> );
    CASE State OF
        0:(*Инициализация*)
            TON1(IN:=FALSE);
            State := 1;
        1:(*Ситуация покоя*)
            State := State;
            Q_Open := FALSE;
            Q_Close := FALSE;
            Position := Position;
            Setpoint := Setpoint;
            Delta := Delta;
            TON1(IN:=TRUE, PT:=T#5s);
            //IF PV>SP1 AND Delta>0.1 AND TON1.Q THEN State:= 3;  END_IF;(*Закрывается*)
            //IF PV<SP1 AND Delta>0.4 AND TON1.Q THEN State:= 2;  END_IF;(*Открывается*)
            IF Position>Setpoint AND TON1.Q THEN State:= 3;  END_IF;(*Закрывается*)
            IF Delta>1 AND PV>SP1 THEN State := 3;  END_IF;(*Закрывается*)
            IF Position<Setpoint AND TON1.Q THEN State:= 2;  END_IF;(*Открывается*)
            //IF Position <= 1 AND (SP1<PV) AND Delta>0.5 AND TON1.Q THEN State := 5;  END_IF;(*Закрыт*)
            //IF Position >= 99 AND (SP1>PV) AND Delta>0.5 AND TON1.Q THEN State := 4; END_IF;(*Открыт*)
        2:(*Открывается*)
            State := State;
            TON1(IN:=FALSE);
             Q_Close := FALSE;
            Q_Open := BLINK.OUT;
            R_TRIG(CLK:=BLINK.OUT);
            //IF R_TRIG.Q THEN  END_IF;
            IF INC THEN Count:=Count+1; END_IF;
            IF Position>=Setpoint THEN Count:=0; State := 1; END_IF;(*Ситуация покоя*)
            IF PV>=SP1+0.6 THEN Count:=0; State := 1; END_IF;(*Ситуация покоя*)
            IF Count>300 THEN Count:=0; State := 1; END_IF;(*Ситуация покоя*)
            IF INC AND Delta<=1.3 THEN Count:=0; State := 1;  END_IF;
            IF Delta<=0.3 AND PV<SP1 THEN  Count:=0; State := 1;  END_IF;
        3:(*Закрывается*)
            State := State;
            TON1(IN:=FALSE);
             Q_Open := FALSE;
            Q_Close := BLINK.OUT;
            IF R_TRIG.Q THEN Count:=Count+1; END_IF;
            IF Position<=Setpoint THEN Count:=0; State := 1; END_IF;(*Ситуация покоя*)
        4:(*Открыт*)
             State := State;
            TON1(IN:=FALSE);
            Position:=100;
              Q_Open := BLINK1.OUT;
             Q_Close := FALSE;
        IF Setpoint<=99.8 OR DEC THEN State := 3; END_IF;(*Закрывается*)
        IF Delta<=0.5 THEN State := 1; END_IF;(*Ситуация покоя*)
        5:(*Закрыт*)
             State := State;
            TON1(IN:=FALSE);
            Position:=0;
              Q_Open := FALSE;
              Q_Close := BLINK1.OUT;
        IF Setpoint>0.3 AND INC THEN State := 2; END_IF;(*Открывается*)
        END_CASE;
    IF Q_Open THEN Position1:=Position1+0.04; END_IF;
    IF Q_Close THEN Position1:=Position1-0.04; END_IF;
    IF Position > 100 THEN Position:=100; END_IF;
    IF Position < 0 THEN Position:=0; END_IF;
    IF Position1 > 100 THEN Position1:=100; END_IF;
    IF Position1 < 0 THEN Position1:=0; END_IF;
    LAG1(IN:=Position1 , k:=0.00005, OUT=>Position );
    IF Setpoint > 100 THEN Setpoint:=100; END_IF;
    IF Setpoint < 0 THEN Setpoint:=0; END_IF;
    //IF DEC AND (PV<SP1+0.3) THEN Q_Close := FALSE; END_IF;
    STBL(PV:=PV , INC=>INC , DEC=>DEC , STBL=>STB );
    IF PV>SP THEN  Q_Open := FALSE; END_IF;
    IF PV<SP THEN  Q_Close:= FALSE; END_IF;
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #6134
    Инсталлер с горем пополам появился, но не хватает кучи библиотек [ERROR] 195: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElems'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElems'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemMeter'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemMeter'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemsSpecialControls'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemsSpecialControls'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemsWinControls'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemsWinControls'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemTextEditor'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemTextEditor'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemTrace'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemTrace'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuNativeControl'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuNativeControl'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemsAlarm'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemsAlarm'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemCamDisplayer'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemCamDisplayer'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElem3DPath'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElem3DPath'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemsDateTime'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemsDateTime'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#system_visuinputs'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'system_visuinputs'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemXYChart'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemXYChart'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemBase'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemBase'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElems'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElems'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemMeter'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemMeter'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemsSpecialControls'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemsSpecialControls'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemsWinControls'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemsWinControls'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemTextEditor'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemTextEditor'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemTrace'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemTrace'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuNativeControl'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuNativeControl'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemsAlarm'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemsAlarm'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemCamDisplayer'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemCamDisplayer'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElem3DPath'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElem3DPath'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemsDateTime'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemsDateTime'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#System_VisuElemXYChart'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'System_VisuElemXYChart'.)
    [ERROR] 195: Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#system_visuinputs'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'system_visuinputs'.)
    На рабочем компьютере всё получилось, а дома ну никак.
  5. #6135
    Неизвестный тип: STBL
    Неизвестный тип: LAG
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2023 в 22:11.
  6. #6136
    27.01.2015
    12,211
    Вылоижите скриншот вкладки Проект - Установки проекта - Профиль визуализации.
  7. #6137
    file:///C:/Users/aleja/OneDrive/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D 0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%B A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%B A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20(2).png
    file:///C:/Users/aleja/OneDrive/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D 0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%B A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%B A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20(3).png
    file:///C:/Users/aleja/OneDrive/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D 0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%B A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%B A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20(4).png
    file:///C:/Users/aleja/OneDrive/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D 0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%B A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%B A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20(5).png
    file:///C:/Users/aleja/OneDrive/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D 0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%B A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%B A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20(6).png
    file:///C:/Users/aleja/OneDrive/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D 0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%B A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%B A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20(7).png
    Программу удалил, переустановил. Во время установки не загружается дополнительный пакет, инсталлера опять нет.
  8. #6138
    Коллеги, добрый день! Прошу помочь разобраться с регулятором APID_POS_VALV из библиотеки OwenPidRegs. Проблема следующая: Запись параметров ПИД записываются в регулятор APID_POS_VALV через блок SET_APID_POS_VALV, в котором нужно указать блок, в который нужно записать параметры, вход FB. Там написано POINTER TO APID_POS_VALV, я при этом указываю название самого pid регулятора, в результате выскакивает ошибка "Невожможно конвертировать тип OPR.APID_POS_VALV в тип POINTER TO APID_POS_VALV. Подскажите пожалуйста как правильно привязать блок SET к регулятору?
  9. #6139
    27.01.2015
    12,211
    Вместо названия экземпляра указывайте ADR(название_экземпляра).
  10. #6140
    Значит не правильно установили, сделайте как на видео https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
    Ответов: 3222
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:53
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
