Показано с 1 по 10 из 194
Тема: СП310+пр200
    Спасибо за подсказку. Надо осмыслить её.
    Пока сидел, думал у самого получилось вот так
    В таком виде работает. Оставлю макет включенным на пару суток.
    Крутится в голове мысль, что отсюда можно сразу две переменные вытащить старший разряд и младший. Пока не до конца разобрался как.
    А то получается, что сначала делаю большое число, а потом его же раскладываю на две переменные
    Последний раз редактировалось Viktor D; 25.07.2023 в 03:09.
    09.12.2013
    2,197
    А зачем осмысливать. В менеджере компонентов есть готовый 32 разрядный счетчик (хотите в квадратиках, хотите - на ST)
  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
