Показано с 1 по 10 из 14
Тема: PT100 - Характеристика "а"
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    По умолчанию PT100 - Характеристика "а"
    Приветствую всех! И с праздником !
    В настройках типа датчика, часто тот же РТ100 указан два раза с разной характеристикой "а" а=0,00385 и а=0,00392 (могу ошибиться - по памяти пишу).
    Но покупая датчики, я этой характеристики ни разу на датчиках (в паспорте) не встречал. Ставлю обычно 385... Но эта характеристика что то же значит...
    И в догонку: заметил в ПРках исчезли РТ100 - самый массовый датчик отмирает ?
    Заранее Благодарен!
    Заранее Благодарен!
    На сайте в описании пишут:
    Насколько я понимаю, это - изменение значения сопротивления на один градус изменения температуры
    9,896
    Могу добавить, что 100П - это проволочные датчики, а Pt100 - плёночные, то есть создаются напылением.
    И, ПР их не поддерживают и никогда не поддерживали. В смысле, что относится к ПР, для их поддержания не так давно, придумали модуль расширения, называется ПРМ-3:
    https://owen.ru/product/prm/price
    Но цена очень высокая, дороже модуля аналогового ввода МВ110-224.8А почти в 2 раза, по цене на канал измерения:
    https://owen.ru/product/moduli_analo...m_rs_485/price
    Не знаю, почему так нелогично вышло!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2024 в 15:55.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Да, точно. У них есть...
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Я вот и заложился с учетом аналоговых входов на ПРке... А теперь надо другие датчики покупать...
    У нас вообще не используются ПР, а Pt100 наоборот используются. Всё зависит от требуемой точности измерений.
    ПР вообще не является средством измерений и не имеют сертификатов средств измерений, по мне это показометр для домашних поделок, с его плавающими входами
    и 2 проводной схемой подключения ТСП.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.02.2024 в 10:12.
    И в догонку: заметил в ПРках исчезли РТ100 - самый массовый датчик отмирает?
    Во! Ещё один такой же вопрос. Он НИКОГДА не поддерживался ПРками. И наконец-то после кучи постов на форуме и, возможно, моей статьи про датчики температуры, это из ПРкой убирают. Вот ссылки:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38812
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37982
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36971
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37244
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Ух ты как интересно... Даже не думал об этом... А зачем делать аналоговые входы которые показывают направление ветра ?
    Так это есть в инструкции на ПР (типы поддерживаемых датчиков).
    ЭЭэ.. что? ПРки напрямую ветер никкогда не измеряли. Возможно, стоит корректнее написать вопрос, иронию или сраказм?
    9,896
    Насчёт направления ветра: совсем недавно на форуме рассматривали датчик для определения направления и скорости ветра, в смысле, датчик очень крутой, без механических вращающийся частей, не чета вашему!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 19:02
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
