Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 194
Тема: СП310+пр200
  1. #51
    Проверил.
    Результаты:
    1. Задал константой 172800 в Пр в панели отобразилось ровно 48 часов.
    2. Проверил в симуляторе работу макроса со второго скрина. Обнаружил, что при подсчёте импульсов счётчиком по достижении значения 65535 он обнуляется и подсчёт стартует с нуля.
    Причина ясна, но пока не понимаю как исправить это дело.
    Может есть смысл сделать двухступенчатый счётчик со сложением результатов?
    Последний раз редактировалось Viktor D; 24.07.2023 в 20:55.
  2. #52
    4,194
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Проверил.
    Результаты:
    сделать счетчик на 32 бита.
    Будет как настоящий, только лучше
    Последний раз редактировалось petera; 25.07.2023 в 00:53.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #53
    Спасибо за подсказку. Надо осмыслить её.
    Пока сидел, думал у самого получилось вот так
    В таком виде работает. Оставлю макет включенным на пару суток.
    Крутится в голове мысль, что отсюда можно сразу две переменные вытащить старший разряд и младший. Пока не до конца разобрался как.
    А то получается, что сначала делаю большое число, а потом его же раскладываю на две переменные
    Последний раз редактировалось Viktor D; 25.07.2023 в 03:09.
  4. #54
    Доброго дня всем.
    Возник такой вопрос. Подключаю к ПР 200 датчик Pt100. Использую макрос из онлайн библиотеки.
    Разница в показаниях датчика Pt100 и датчика с токовым преобразователем 4-20мА в несколько градусов.
    Причём интересная ситуация - если в режиме симуляции для входов к которым подключены вышеперечисленные датчики ввести числовые значения соответствующие одинаковой температуре, ну к примеру 50 градусов Цельсия, то результат получается одинаковым и правильным.
    Похоже на аппаратную проблему при подключении. Может кто сталкивался с чем то подобным?
  5. #55
    Доброго дня всем.
    Таких тем полно
    Ответ производителя - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post429348
    https://owen.ru/forum/showthread.php...383#post429383
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37270
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39201
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.02.2024 в 10:51.
  6. #56
    Спасибо, уже читаю.
  7. #57
    Понял, надо датчик с токовым преобразователем использовать.
  8. #58
    09.12.2013
    2,108
    А зачем осмысливать. В менеджере компонентов есть готовый 32 разрядный счетчик (хотите в квадратиках, хотите - на ST)
  9. #59
    Ну что бы чему то научиться в результате.
  10. #60
    Пётр, а можно вас попросить сделать 2 таймера мм:сс и ч:мм:сс только что бы на входе не надо было умножать на 1000. Ну что бы не городить лишние функциональные области и макросы.
    Пытался сам сделать по вашим видео - запутался совсем.
  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
