Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Не получается опросить пр200 панелью сп310
    По умолчанию Не получается опросить пр200 панелью сп310
    Здравствуйте, панель сп310 мастер,пр200 слейв, с панели на пр-ку данные отправляются, включаю выключаю светодиод ,а вот считать с пр200 на панель не получается, пробовал функциональную область , результата нет, подскажите пожалуйста, что делаю не правильно ?
    Последний раз редактировалось дск; 11.01.2023 в 07:51.
    27.01.2015
    13,808
    Попробуйте сначала в точности повторить пример из видео:
    https://youtu.be/b0PGJs1QIdI
    Да, повторял пример, работает.
    27.01.2015
    13,808
    Тогда вам нужно составить список отличий между примером и вашим проектом, чтобы понять, что именно является причиной вашей проблемы.
    ну в ролике нет опроса пр200 панелью, там панель отправляет команды на пр200
    27.01.2015
    13,808
    Это не так. После "отправки команд" СП3xx считывает значения этих регистров из ПР200.
    Т.е. если бы их значения изменились на стороне ПР - то они сразу бы отобразились и на панели.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. По моему у Вас несоответствие типа данных. В ПР стит целочисленное то есть INT а на панели стоит WORD то есть с плавающей точкой.
    Это навскидку, насколько увидел на картинках. Но могу и ошибиться.
    В примерах попробуйте обратить внимание. И там есть еще особенность каким байтом вперед передавать.
    С уважением.
    27.01.2015
    13,808
    Вы ошибаетесь, WORD не имеет никакого отношения к типу с плавающей точкой.
    11.09.2012
    2,465
    Я и говорил что могу ошибиться, невнимательно глянул. Извиняюсь.
    С уважением.
    Только программу в ПР лучше немного изменить, например так 1 Программа ПР200.jpg
    Так вы сможете передавать через сетевую переменную Var1, до 16 бит, если добавите блоков. И все блоки упаковки битов и распаковки можно собрать в макрос.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2023 в 10:29.
  1. Обмен данными между панелью СП310-Р и модулем ввода ICPCON ET-7017-10
    от Александр Радомский в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:29
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. Чтение регистров панелью СП310 с ПЛК 110-60
    от AntonTrade в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 06:32
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
