Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    По умолчанию СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    привет
    в поиске не нашёл ничего. Нужно организовать отдачу данных с панели в другое место.
    собственно - возможна ли одновременная работа панели по разным портам по разным протоколам?
    либо возможно ли организовать "проброс" данных через панель?
    спасибо
    п.с. В свете последних новшеств с модулями на Ethernet, в панели явно просится встроенный двухпортовый Ethernet с раздельной настройкой портов
    27.01.2015
    13,947
    Добрый день. Панель может одновременно выполняться функции слэйва и по TCP, и по RTU.
    Использовать панель как шлюз данных тоже можно - см. видео:
    https://youtu.be/c_PfSdLZWlY
    то есть только одна функция по двум портам одновременно? не разные?
    если ПЛК-160, то там RS занят модулями как Мастер, TCP как Слейв, а панель тогда должна быть Сервером/Мастером на ТСР.
    27.01.2015
    13,947
    Все порты (PLC, Downolad, Ethernet) независимы. Можете настроить их, как хотите.
    Панель может одновременно быть и сервером, и клиентом по Modbus TCP.
    Я написал про возможность TCP Server/RTU slave только потому, что так вы назвали свою тему.
    Все другие сочетания - также допустимы.
    всё понятно, я неправильно вас понял, что одновременно только одна функция может быть по всем
    в РЭ это вроде не отражено, было бы неплохо добавть
    спасибо
    27.01.2015
    13,947
    спасибо
    Чтобы определиться насчет правок РЭ - а что навело вас на мысль, что режимы COM-портов и Ethernet могут как-то влиять друг на друга?
    Вам встречались такие устройства?
    я про это не говорил)
    путем логических умозаключений основанных на методе дедукции я допускаю мысль, что какие-либо ограничения могут быть из-за организации работы с памятью ( оперативной и постоянной), и организации распределения потоков данных внутри устройства, так сказать маршрутизация.
    В более "дорогих" устройствах я делал одновременную работу двух панелей по двум разным портам (ТСР RTU) ПЛК, оба порта были в Слейве, при этом адресация сохранялась, так как запрос Мастеров идёт к одному "участку" памяти, определяемому картой памяти устройства. Но объём данных был небольшой и "затыков" обмена не было.
    При бОльших и большИх объёмах и "разнонаправленных", я думаю, возможно подвисание обмена, так как вероятно "приоритеты" у портов могут быть разные внутри устройства, и тогда смысла нет нагружать Слейва по ТСР запросами. так как мастер по RTU ещё данные не получил от ПЛК
    Поэтому я предположил, что из-за разных "возможностей" по скорости обмена и работой портов с "разделами" памяти (разными?) и могут быть "ограничения" по одновременной работе устройства по разным портам с разным функционалом.
    вот как то так
    Последний раз редактировалось Global; 19.04.2018 в 10:32.
    27.01.2015
    13,947
    В целом, я понял, что вы имеете в виду.
    Если бы у нашей панели были какие-то "ограничения по опросу из-за организации работы с памятью" - то мы бы, конечно, отразили этот факт в документации.
    Фиксировать факт того, что их нет - мне кажется излишним.
    Вся другая нужная информация по ограничениям (размеры областей памяти, поддерживаемые функции Modbus для Slave и т.д.) в документации и так приведена.
  1. Передача данных СП310-ОРС-сервер ОВЕН(новый)
    от KRUPSKIY в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 07:59
  2. СП310 Мастер +ПЛК160 Слейв по Модбас ТСР
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 10:31
  3. ПЛК-63 как модбас-слейв
    от gonzales в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 17:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:59
  5. String и Модбас слейв
    от жекон в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 16:59
