Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР200+СП310 в качестве МПР51
    По умолчанию ПР200+СП310 в качестве МПР51
    Подскажите, возможно ли реализовать на ПР200 логику работы МПР51.
    Задача стоит в следующем:
    Требуется с СП310 создавать программы. В программах создавать шаги, в которых будет изменяться температура, влажность и время.
    Для меня пока не понятно, как осуществить создание программ и шагов в алгоритме. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой задачей. Подскажите, где почитать можно?
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от mouc1k Посмотреть сообщение
    Добрый день. На ПР200 такое можно реализовать.
    Неоднократно встречал проекты, где реализовано пошаговое регулирование.
    Создание программ и шагов можно реализовать с помощью блоков SEL, например.
    Думаю, форумчане могут поделиться наработками
    Посмотрите пример работы с рецептами на СП и настройку обмена с ПР200.
    http://www.owen.ru/uploads/example_recipes.zip
    http://www.owen.ru/uploads/sp310_pr200modbus_v2.zip
    Было бы очень здорово!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. Настройка ПР200 в качестве Master-устройства
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:13
  3. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  5. Отличия МПР51-Щ4.01 и МПР51-Щ4.03
    от kip_88 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 08:32
