oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Благодарю, wConcat сделал код поменьше. Еще вопрос возник, как создать с помощью sqlite3 базу на SD карте ? какой путь должен быть
Всем здравствуйте, работа с указателями. Если возможность считывать данные через указатели без переприсваивания их другим переменным. В картинке вопрос. Снимок.PNG
При попытке зайти в папку (через Putty) mmcblk0p1 - не может найти указанную директорию. Имя папки раз 20 вводил вручную и пробовал копировать из WinSCP.
Карта вставлена, ПЛК запущен и работает, я по очереди в каждую папку заходил, сперва в mnt, потом ufs и т.д. пока не уперся в " mmcblk0p1 ". Т.е зайти сразу в директорию не получается, тоже найти не может. А так заходит до этой папки.
Разобрался, забыл что закомментировал TargetVars.stDrives.xEnable:=true;
Последний раз редактировалось fergus23; 16.06.2023 в 07:30.
Здравствуйте.
Есть два вопроса по поводу вставления библиотеки в проект - самописной или штатной.
Ну, т.е. ситуация - "вы думали, что я там есть, а мне там нет".
1 - с самописной вставляются зависимые от неё штатные библиотеки через раз (хотя в менеджере библиотек в дереве указывается, что библиотека подключена и функции/константы там есть, в проекте их имена указываются неопределёнными)
Ну ещё бывает вариант, когда при тех же выполняемых действиях всё нормально работает.
2-ещё бывает, что даже штатная библиотека указывается как подключенная, но её компоненты недоступны. Ну, соответствоенно, бывает, что доступны. Ну, вот memcpy не получилось сейчас использовать. (MemoryUtils в подключенных указано!)
когда явно пишу название через точку, ну, библиотека.функция, то уже пишет, что библиотеки такой не знает.
Есть ли какая-то правильная последовательность, при нарушении которой всё будет ненормально, даже когда показывается, что всё нормально и какая она?
Всем большое спасибо.
Последний раз редактировалось chm; 16.06.2023 в 09:43.
Спасибо Вам. Вот как получилось и все заработало.
