Страница 576 из 898 ПерваяПервая ... 76476526566574575576577578586626676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,751 по 5,760 из 8973
  1. #5751
    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    При выборе цвета SR его цепляет и держит, кнопка записи отпускается. А сброс происходит при нажатии другой кнопки и там тоже самое. Вот теперь подскажите пожалуйста как правильно написать массив в RESET . Пишу RESET:=MassivNameColor[2].bUstavColor, а нужно типа RESET:=MassivNameColor[2..16].bUstavColor, а единица работает. Дает ошибку могу писать только Резеты через запятую все 15штук. Но чувствую, что можно правильно написать, только я не знаю.
    Напишите RESET:=MassivNameColor[x].bUstavColor, а x меняйте от 2 до 16.
    Только опять не понятно почему от 2, а не от 1 ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2023 в 15:26.
  2. #5752
    Смысл такой есть массив состоящий из 16 кнопок, сразу несколько я нажать не могу по условию, то есть работает только одна , если я меняю кнопку(а это кнопка входит в оставшиеся 15) то там первая отключается и работать начинает другая. И так далее. Каждая кнопка это структура у которой есть название и цвет. Которые уже привязываются к соответствующей лампочке. Менять я не могу , мне нужно, чтобы они были все сразу. Так как я могу нажать любую из пятнадцати оставшихся и соответственно РЕЗЕТ должен отключить не выбирая. Допустим я поставлю х, как х будет присваиваться нужное мне значения. Что то я сам себя уже запутал. Кстати необязательно писать на ИФах я просто так начал, может есть какие еще версии. Я учусь и эксперементирую Простите.
  3. #5753
    Вы сами себя в угол загнали с кнопками и цветами, всё делается 2 масками по 16 бит.
    А массивы надо применять в других программах, где они помогают решать проблемы с большим кол-вом переменных или большим объёмом читаемых регистров.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2023 в 18:17.
  4. #5754
    Дмитрий Хороменков Шо-то по идее работы это всё напоминает световые пульты (для сценического света). Вот как такой, который у меня есть.
    Там делается такое управление: на экране (или физическими кнопками) выбираются приборы (аналог - светильники), а потом в другой части пульта для выбранных приборов меняются их атрибуты (цвет, яркость, положение луча и так далее).
    В ПЛК я бы накрутил по аналогии: массив кнопок с лампами, чтобы их выбирать (свойство кнопки - Toggle, чтобы одним нажатием кнопка нажималась, означая выбранную лампу, а другим отжималась, означая не выбранную лампу), и массив цветов. Натыкали кнопками нужные лампы, нажали на цвет. При выборе цвета все кнопки отжимаются.
    Был бы массив переменных кнопок (BOOL) и его обработка при выборе цвета в цикле FOR (если кнопка нажата и равна TRUE - применяем цвет).
  5. #5755
    привет всем)) Немного тупой вопрос. Не совсем понимаю как исполняются FB в среде. Написано асинхронно, условно говоря параллельно основной программе? и после завершения FB и основной программы уже записываются выхода?
  6. #5756
    ФБ могут быть как синхронными, так и асинхронными.
    Синхронные ФБ полностью выполняют свою операцию в том же цикле задачи, в котором они вызываются. Пример - REAL_TO_WORD2 из библиотеки OwenCommunication.
    Асинхронные ФБ выполняют свою операцию в течение нескольких циклов задачи (это позволяет избежать "задержек цикла"). Пример - любый коммуникационный блок из OwenComminication (например, MB_SerialRequest: от фронта на входе xExecute до фронта на выходе xDone пройдет несколько циклов задачи)
    Запись "выходов" (если речь о %Q в конфигурации контроллера) происходит в конце каждого цикла задачи конфигурации.
  7. #5757
    Добрый день. Можете подсказать, почему система Codesys v3.5 SP16 patch 3 не видит библиотеку Oscat Basic, хотя она установлена в системе?1.JPG2.JPG3.JPG
  8. #5758
    В этой библиотеке нет ФБ с названием OSCAT.
    И пространство имен - OSCAT_BASIC, а не BASIC.
    Т.е. нужно примерно так:
    FB_BllOperTime: OSCAT_BASIC.ONTIME;
  9. #5759
    Проект на CODESYS 3.5.17.3. Девайс - Control Win V3.
    При запуске проекта на ПК запускается процесс Codesys” ControlStatic TV, снять который можно только через диспетчер задач.
    Что нужно сделать, чтобы этот процесс не запускался?
  10. #5760
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, о чем речь - то это процесс таргет-визуализации.
    Если в проекте нет таргет-визуализации - то он не будет запускаться.
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
