Страница 576 из 716 ПерваяПервая ... 76476526566574575576577578586626676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,751 по 5,760 из 7153
  1. #5751
    27.01.2015
    12,254
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Еще вопрос: есть ли функция, возвращающая текущее количество активных тревог?
    Посмотрите пример:
    https://forge.codesys.com/svn/prj,co...anager.project
    В PLC_PRG см. вызовы AlarmManager.g_AlarmHandler.GetActiveAlarms и получение интерфейса клиентов перед ними.
  2. #5752
    Цитата Сообщение от Rudy_69 Посмотреть сообщение
    Большое спасибо, а как потом c WORD в REAL преобразовать?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37645&page=8#78
  3. #5753
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно изменить число подключаемых клиентов по ModBus TCP при использовании библиотеки OwenCommunication?
  4. #5754
    27.01.2015
    12,254
    С помощью глобального параметра библиотеки, который называется g_c_usiMaxCountClients (вкладка Settings в дереве библиотеки в Менеджере библиотек).
  5. #5755
    08.02.2020
    228
    Подскажите пожалуйста, в CoDeSys 3.5 SP14 P3+ наблюдались ли проблемы с функцией TEST_AND_SET ?
    В проекте активно используется синхронизация многопоточного доступа, и возникают ситуации, похожие на некорректное срабатывание TEST_AND_SET .
  6. #5756
    08.02.2020
    228
    Использую эту функцию таким образом:
    Код:
    	SleepTime		:= TIME();
    	REPEAT
    		IsWLocked	:= SEL(IsWLocked = TRUE, TEST_AND_SET(WDataDefender) = 0, TRUE);
    		IsRLocked	:= SEL(IsRLocked = TRUE, TEST_AND_SET(RDataDefender) = 0, TRUE);
    	UNTIL
    		 ((TIME() - SleepTime)		> DataLockWaitTime)	OR_ELSE
    		 ((IsWLocked AND IsRLocked)	= TRUE)
    	END_REPEAT
    	IF (IsWLocked AND IsRLocked) = TRUE THEN
                // Тут работа с "защищёнными" данными
    	END_IF
    	IF IsRLocked = TRUE THEN RDataDefender := 0; END_IF
    	IF IsWLocked = TRUE THEN WDataDefender := 0; END_IF
    Или это у меня ошибка?
  7. #5757
    27.01.2015
    12,254
    Сочувствую.
    Какое именно поведение TEST_AND_SET вы считает корректным, а какое - нет?
  8. #5758
    08.02.2020
    228
    > Сочувствую.
    Так всё плохо с синхронизацией многопоточности в CoDeSys? :-)
    Корректное -- соответствующее документации, некорректное -- не соответствующее.
    Тут беда ещё в том, что отладке всё это многопоточное поддаётся чуть лучше, чем никак, потому твёрдой уверенности в том, что TEST_AND_SET чудит, у меня нет. Но "защищённые" данные портятся так, если бы TEST_AND_SET не выполняла атомарность.
  9. #5759
    27.01.2015
    12,254
    Всё вполне нормально, если она используется там, где действительно нужна, а не в фундаменте системы автоматизации очередной абстрактной фабрики.
    В принципе, даже "защищенные" данные можно легко испортить в любом фрагменте кода с массивами, указателями и т.д.
    Отладка кода вдвое сложнее, чем его написание. Так что если вы пишете код настолько умно, насколько можете, то вы по определению недостаточно сообразительны, чтобы его отлаживать. (с) Брайан Керниган
    Еще рекомендую обратить внимание на три слова на обложке одной известной книги.
  10. #5760
    08.02.2020
    228
    Обмен данными с устройствами Modbus.
    Есть и на это подозрение, я ошибусь с бОльшей вероятностью, чем разработчики компилятора.
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 12:27
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
