Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ПР 103 + СП310 + ПЧ
    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Убрал эту галочку вообще перестало все работать. Перепробовал в этом режиме все байты от 0 до 15, даже выход Q5 не работает в этом случае.
    Тогда галку верните, и поправьте схему 1 Схема ПР.jpgВместо OR поставил макрос, сделал ограничение и начальный сброс.
    И на будущее выкладывайте скрин, что происходит в Онлайн отладке в ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.03.2023 в 00:51.
    Нам этот макрос я так понимаю даст обратную связь с "+" и "-" на кнопке выбора частоты "уставка частоты"? то что прибавим или убавим будет меняться.
    Макрос находится в менеджере компонентов, он выдаёт последнее изменённое либо с панели либо с кнопок. А OR который был работает не правильно.
    По поводу макроса, нужен ли он. Я установил мониторинг 288 регистра для обратной связи.
    Сделал как у вас на схеме. Работает но с одним недостатком. Прибавление частоты с помощью "+" всегда начинается с того значения что сохранено в счетчике, не зависимо от того что ввели с цифровой панели. Можно ли сделать чтобы счетчик запоминал значения с цифровой панели. И для чего вы добавили RTRIG1? какой от него смысл?
    Последний раз редактировалось ivan.v; 25.03.2023 в 00:30.
    RTRIG1 нужен для сброса счётчика в ноль при включении ПР. Если сброс не нужен, можно убрать.
    Можно, но схема усложнится, счётчик будет принимать значение частоты с Панели, в течение нескольких секунд. Ваш макрос поправил. Вот вариант
    И ещё в самой панели, задачу частоты надо тоже ограничить 50 Гц, чтобы случайно больше не поставили.
    Можно в Панели, Кнопку Включения поставить PSW416 бит 2, Переменную "Команда запуска с пр 16" удалить, а включать с 3 свободного выхода макроса
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2023 в 16:11.
    Проверил на устройстве. Работает не корректно. Буду думать как счётчик согласовать с той частотой, что выходит с панели.
    Я не сильно разбираюсь в редакторе панелей овен, но возможно вам нужно кнопки + и - сделать в панели по такому типу
    (при нажатии + к текущему значению переменной задания частоты добавляется некоторая константа и записывается обратно в переменную задания частоты, для кнопки "-" соответственно, отнимается). Там-же есть возможность ограничить результат операции как сверху, так и снизу.
    4,110
    Для таких простых действий нет смысла в ф.кнопке.
    Есть кнопка операции с данными
    все выше перечисленное в ней есть
    "при нажатии + к текущему значению переменной задания частоты добавляется некоторая константа и записывается обратно в переменную задания частоты, для кнопки "-" соответственно, отнимается). Там-же есть возможность ограничить результат операции как сверху, так и снизу"
    Мой канал на РУТУБЕ
    Да, именно такой функционал и имел в виду
  1. ПЛК110 с СП310
    от Серенький в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 22:39
  2. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. ПЛК 160 + СП310 по rs232
    от Виктор В. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 19:58
  4. СП310 WEB Визуализация
    от Dmitry-357 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 21:04
  5. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59
