Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Плк 110 + 2 сп310
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    По умолчанию Плк 110 + 2 сп310
    Пишу в эту ветку т.к. в основном на мне и програмирование и монтаж.
    Есть плк к нему нужно пристыковать две панели одна по tcp другая по rs485 панели сп310р.
    одна панель на небольшом удалении от плк, другая приблизительно 200 - 250 метров по rs485.
    Мне нужно что бы если на одной панели к примеру запустили насос то кнопка перешла на другой в тоже состояние что и на первой и соответственно остановить с другой что бы и кнопка поменяла состояние на двух панелях.
    Собственно вопрос.
    Это делается переприсвоением переменных в плк? (переменные одной панели присваиваются другой панели или есть какие-то изящьные решения или алгоритмы для этого). прошу направить на путь истинный. пока кроме как в программе проверять от какой панели пришла команда и потом отправлять состояние на другую не придумал (возможно плохо читал или искал но ни чего для себя не выяснил). Если бы я писал софт для пк то эту проблему бы решил общей областью переменных а в плк я понимаю что раз два интерфейса то значит и две области переменых которые не пересекаются
    10,641
    а что, добавление в конфигураторе в модбас слейв еще одного интерфейса не получается?
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Я же вроде написал что интрерфейсы разные...
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    или можно добавить и tcp и com в одну ветку в конфигураторе?
    10,641
    вот и попробуйте
  1. ПЛК Twido и HMI СП310
    от alexfly в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 22:17
  2. Прозрачность. СП310
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 12:11
  3. СП310+ПЛК110-60[M02]
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 01:34
