Тогда галку верните, и поправьте схему 1 Схема ПР.jpgВместо OR поставил макрос, сделал ограничение и начальный сброс.
И на будущее выкладывайте скрин, что происходит в Онлайн отладке в ПР.
Последний раз редактировалось kondor3000; 23.03.2023 в 00:51.
Сделал как у вас на схеме. Работает но с одним недостатком. Прибавление частоты с помощью "+" всегда начинается с того значения что сохранено в счетчике, не зависимо от того что ввели с цифровой панели. Можно ли сделать чтобы счетчик запоминал значения с цифровой панели. И для чего вы добавили RTRIG1? какой от него смысл?
Последний раз редактировалось ivan.v; 25.03.2023 в 00:30.
RTRIG1 нужен для сброса счётчика в ноль при включении ПР. Если сброс не нужен, можно убрать.
Можно, но схема усложнится, счётчик будет принимать значение частоты с Панели, в течение нескольких секунд. Ваш макрос поправил. Вот вариант
И ещё в самой панели, задачу частоты надо тоже ограничить 50 Гц, чтобы случайно больше не поставили.
Можно в Панели, Кнопку Включения поставить PSW416 бит 2, Переменную "Команда запуска с пр 16" удалить, а включать с 3 свободного выхода макроса
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2023 в 16:11.
Я не сильно разбираюсь в редакторе панелей овен, но возможно вам нужно кнопки + и - сделать в панели по такому типу
(при нажатии + к текущему значению переменной задания частоты добавляется некоторая константа и записывается обратно в переменную задания частоты, для кнопки "-" соответственно, отнимается). Там-же есть возможность ограничить результат операции как сверху, так и снизу.
Для таких простых действий нет смысла в ф.кнопке.
Есть кнопка операции с данными
все выше перечисленное в ней есть
"при нажатии + к текущему значению переменной задания частоты добавляется некоторая константа и записывается обратно в переменную задания частоты, для кнопки "-" соответственно, отнимается). Там-же есть возможность ограничить результат операции как сверху, так и снизу"
Мой канал на РУТУБЕ
