Страница 531 из 885 ПерваяПервая ... 31431481521529530531532533541581631 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,301 по 5,310 из 8844
  1. #5301
    один и тот же COM-порт пытается открыть и компонент в дереве проект, и блок в вашем коде.
    Спасибо, удалось подключиться, теперь возникла проблема с отправкой команды:
    при отправки команды на запуск (22) ПЧ никак не реагирует, может еще что-то надо передать?
  2. #5302
    13,995
    Напишите этот вопрос на support@owen.ru, пожалуйста - вас проконсультируют по настройке AFD-E для управления по интерфейсу.
    Но навскидку - функцию надо выбрать WRITE_SINGLE_REGISTER.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post402051
  3. #5303
    Оператор работает с экраном СПК или через web-визуализацию?
    Управление/настройка установки планируется с экрана, работа с отчетами - с ПК
  4. #5304
    13,995
    Тогда - технически это реализуемо на СПК, но потребует определенных усилий.
    Описание отдельных аспектов текстом заняло бы много времени; я предлагаю обсудить это голосом.
    Напишите мне в личку ваш контактный телефон (и укажите, привязан ли к нему telegram) и во сколько с вами в понедельник можно будет связаться.
  5. #5305
    Я писал по поводу Com-порта и до сих пор ответа нету, только Вы ответили.
    с этой функцией не работает, при опросе в Owen OPC Server используется WRITE_MULTIPLE_REGISTERS и меня смущает параметр xDone, если я правильно понимаю при правильной записи должен принять TRUE. И в Owen OPC Server есть параметр включен в работу, может в коде надо еще что-то передать?
  6. #5306
    13,995
    Можно и WRITE_MULTIPLE_REGISTERS использовать, но по документации - WRITE_SINGLE_REGISTER тоже подходит.
    Судя по новым скриншотам - у вас блок нигде не вызывается.
    Для вызова надо в строке 42 (указал ее для примера) сделать так:
    fbMbSerialRequest();
    После этого наблюдайте за значениями выходов ФБ.
    Я ведь правильно понимаю, что значение eState вы пока вручную для отладки меняете, а не пытаетесь им манипулировать где-то в коде, который не попал на скриншоты?
  7. #5307
    Выкладываю код, в этом виде ПЧ запускается на 1с, не у верен что правильно поставил fbMbSerialRequest() и хотелось бы понять куда правильнее его установить.
    //Проверка привода на готовоность
    fbComControl1
    	xEnable 	:= TRUE,
    	udiComPort  := 5,
    	udiBaudrate := 9600,
    	udiByteSize := 8,
    	eParity 	:= OCL.COM_PARITY.NONE,
    	eStopBit    := OCL.COM_STOPBIT.ONE
    IF fbComControl1.xActive THEN
    	IF xKnop THEN
    		eState := 20;
    	END_IF
    	IF xStop THEN
    		eState := 40;
    	END_IF
    	CASE eState OF
    		10: // Опрос состояния AFD-E
    		20: // запуск AFD-E
                    wCmdWord := 22;
    		fbMbSerialRequest.xExecute 		:= TRUE;
    		fbMbSerialRequest.hCom			:= fbComControl1.hCom;
    		fbMbSerialRequest.xIsAsciiMode	:= FALSE;
    		fbMbSerialRequest.usiSlaveId 	:= 15; 								//адрес слейва
    		fbMbSerialRequest.eFuncCode		:= OCL.MB_FC.WRITE_SINGLE_REGISTER ;		//функция
    		fbMbSerialRequest.uiDataAddr 	:= 4864; 							// адрес начального запроса
    		fbMbSerialRequest.uiDataCount	:= 1; 								//число регистров
    		fbMbSerialRequest.pData	        := ADR(wCmdWord);
    		fbMbSerialRequest.szSize		:= SIZEOF(wCmdWord);
    		//fbMbSerialRequest.xError		:= xError;
    		//fbMbSerialRequest.eError		:= wError;
    		xLampRab := TRUE;
    		xLampOff := FALSE;
    		30: // Реверс
    		wCmdWord := 54;
    		fbMbSerialRequest.eFuncCode		:= OCL.MB_FC.WRITE_SINGLE_COIL;		//функция
    		xLampRab := TRUE;
    		xLampOff := FALSE;
    		40: // Стоп
    		wCmdWord := 166;
    		xLampRab := FALSE;
    		xLampOff := TRUE;
    		IF fbMbSerialRequest.xDone OR fbMbSerialRequest.xError THEN
    			//xCommand := FALSE;
    		END_IF
    	END_CASE
    ELSE
    END_IF
    Последний раз редактировалось sco-scorpion; 03.03.2023 в 22:12.
  8. #5308
    13,995
    Начните с этого:
    VAR
       fbKnopTrig: R_TRIG;
    END_VAR
    // Проверка привода на готовность
    fbComControl1
    	xEnable     := TRUE,
    	udiComPort  := 5,
    	udiByteSize := 8,
            fbKnopTrig(CLK := xKnop);
    	IF fbKnopTrig.Q THEN
    	   eState := 20;
    	END_IF
    	CASE eState OF
                     0: // ожидание команды
    		20: // запуск AFD-E
                    wCmdWord := 22;
    		fbMbSerialRequest.usiSlaveId 	:= 15; 		                       // адрес слейва
    		fbMbSerialRequest.eFuncCode	:= OCL.MB_FC.WRITE_SINGLE_REGISTER;    // функция
    		fbMbSerialRequest.uiDataCount	:= 1; 		                       // число регистров
    		// fbMbSerialRequest.xError	:= xError;
    		// fbMbSerialRequest.eError	:= wError;
    			fbMbSerialRequest(xExecute := FALSE);
                            eState := 0;
    		END_IF
    	END_CASE
    END_IF
  9. #5309
    Начните с этого:
    Спасибо дело сдвинулось с мертвой точки)
    С Вашим кодом двигатель запускается на 1с, я правильно понимаю что бы запуск был постоянным надо постоянно отправлять запрос?
                            eState := 20;
    END_IF
    так будет правильно или есть более правильное написание кода с отправкой команды?
  10. #5310
    13,995
    Это должны специалисты по ПЧВ из нашей техподдержки пояснить. По моим воспоминаниям - при корректной настройке ПЧВ должно быть достаточно однократной отправки команды.
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: 14.08.2026, 14:34
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
