Страница 506 из 898 ПерваяПервая ... 6406456496504505506507508516556606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,051 по 5,060 из 8973
  1. #5051
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    > Какую практическую задачу из вашей предметной области вы пытаетесь сейчас решить?
    Запись в один файл из нескольких потоков. Журнал действий пользователей, и системы.
    А если сделать какой-то один объект (FB) с методом AddToLog()?
    Пусть внутри FB файл всегда будет открыт, а AddToLog туда будет писать?
    ...и ещё можно извратиться и сделать через штатные Тревоги. Дёргать их, а на их обработчик (активацию) повесить свю функцию записи в свой файл.
    Плюс этого решения ещё и в том, что все строки сообщений будут в одном месте находиться (в описании тревог), а не будут по коду раскиданы.
  2. #5052
    08.02.2020
    230
    Если чтение I/O сложить в один поток с логикой, получатся неприличные задержки.
    А, там ещё вместе с I/O ещё обмен данными с шестью частотниками.
  3. #5053
    08.02.2020
    230
    Так и сделано, но, похоже, там конкуренция среди них. И я криво реализовал синхронизацию.
  4. #5054
    А что ты называешь потоками? Разные задачи?
    А если сделать очередь? =) Типа при вызове AddToLog всё пишется в очередь (массив структур с данными), а потом он спокойно скидывается на диск. В одном, своём потоке (задаче)
  5. #5055
    Шаман, как обычно, смотрит в корень - то, что события могут формироваться в разных потоках, не мешает обрабатывать их в каком-то одном потоке.
    Использование SysFile и других библиотек с синхронными вызовами - действительно довольно простой способ получить "неприличные задержки".
    Для большинства библиотек есть асинхронные варианты - например, в случае файлов это библиотека CAA File.
  6. #5056
    08.02.2020
    230
    Ага.
    Там тоже проблемы могут вылезти, хотя бы при попытках одновременной записи в эту очередь разных потоков. Тоже синхронизировать надо.
  7. #5057
    08.02.2020
    230
    Но от синхронизации записи никуда не деться, в любом случае.
  8. #5058
    Если это один поток и всё же SysFile - о какой вообще синхронизации речь?
    Вызовы SysFileOpen, SysFileWrite и т.д. - блокирующие.
  9. #5059
    08.02.2020
    230
    Возможно, я некорректно представляю модель исполнения CoDeSys, но разве при вызове метода ФБ из разных потоков (задач) не может случиться коллизия, даже если функции внутри этого метода блокирующие?
  10. #5060
    А зачем вообще об этом думать?
    Пример реализации, совпадающий с озвученной выше Шаманом идеей ("простое лучше сложного"):
    - глобальный ARRAY [FIRST_EVENT...LAST_EVENT] OF BOOL
    - из разных потоков по событиям взводим нужные флаги массива (доступ к массиву по константным индексам - можно через красивый ENUM - все события заранее известны и определены)
    - в одном конкретном потоке: открываем файл, в цикле проходим по массиву - для каждого установленного флага вызываем SysFileWrite (и здесь же можно реализовать форматирование сообщения, если требуется) и сбрасываем флаг - после выхода из цикла закрываем файл
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
