Страница 506 из 711 ПерваяПервая ... 6406456496504505506507508516556606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,051 по 5,060 из 7101
  1. #5051
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Проект в CODESYS 3.5.11.54. Можно ли увидеть архив при работе с виртуальным контроллером?
    Нашел........
  2. #5052
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Пишу программу обработки дискретных и аналоговых сигналов.
    В качестве модуля ввода-вывода используется корзина ICP DAS ET-87p8-MTCP (2 модуля аналогового ввода, 4 модуля дискретного ввода и 2 модуля дискретного вывода)
    Ситуация следующая:
    Настроил между ими связь (сконфигурировал устройство "Ethernet", добавил и сконфигурировал Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave). В Modbus TCP Slave сконфигурировал каналы для обращения к каждому модулю ввода-вывода данной корзины (пришлось долго разбираться с адресацией параметров ICP DAS'а), данные выводятся стандартными функциями на чтение/запись. Данные аналоговых модулей выводятся в формате WORD (16 бит).
    значение 10000 примерно соответствует 27-28 градусам цельсия
    Вопрос:
    Как перевести данные из формата в WORD в формат REAL? Для примера приведу считываемый аналоговым модулем ввода параметр температуры. Сам параметр выводится в Codesys только в формате dec (в ПО для конфигурирования ICP DAS можно посмотреть эти данные в формате value, dec и hex).
    Просмотрел библиотеку OwenCommunication, подходящих блоков не нашел, а стандартные переводы типа WORD_TO_REAL положительного результата не дал.
    Может я проглядел какой блок, который решит мою проблему, или может быть существует способ из этих 16 бит собрать число типа REAL
    Последний раз редактировалось farta; 27.01.2023 в 12:36.
  3. #5053
    27.01.2015
    12,171
    Выложите документацию на ваш модуль аналогового входа, в которой приведена карта регистров.
    Приложите скриншоты настроек входов модуля.
  4. #5054
    10,248
    Цитата Сообщение от farta Посмотреть сообщение
    Ситуация следующая:
    Вопрос:
  5. #5055
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    К сожалению, не нашел документацию с описанием карты регистров
    Вообще в принципе, большинство документации на ICP DAS (и на корзину ET/87p8-MTCP, и на отдельные модули ввода/вывода) невнятная, большинство информации находил путем экспериментов
    В ПО на ICP DAS в секции мапинга прописаны адреса ячеек
    сначала думал, что адресация параметров для AI имеет вид 3xxxx (как написано синим цветом на скриншоте выше), однако при обращении таким образом не понятно, куда именно он обращается
    путем экспериментов пришел к выводу, что адресация, указанная на скриншоте в секции мапинга, точно совпадает с адресом параметра, а к конкретному модулю кодесис обращается сам посредством встроенных функций
    P.S. Не знаю, почему в скриншоте ПО на ICP DAS не отображаются значения value, но в кодесисе данные отображаются корректно
    Последний раз редактировалось farta; 27.01.2023 в 12:21.
  6. #5056
    27.01.2015
    12,171
    Тогда проще всего написать в техподдержку ICP DAS и уточнить у них формат хранения аналоговых значений.
  7. #5057
    08.02.2020
    228
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, какой библиотекой из стандартных нужно пользоваться для работы с файлами из нескольких потоков (задач)?
    Сейчас использую SysFile, но несмотря на синхронизацию BOLT-ом периодически затирают друг друга записи в файле. Есть подозрение, что после завершения SysFileFlush ещё некоторое время производится запись файла.
  8. #5058
    27.01.2015
    12,171
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Насколько я знаю - специальных библиотек для работы с файлами из нескольких потоков не существует.
  9. #5059
    08.02.2020
    228
    Т.е. даже с учётом синхронизации -- будет затирание данных в файле?
  10. #5060
    27.01.2015
    12,171
    Если синхронизация реализована корректно и в каждый момент времени файл используется только в одном месте - то "затираний", естественно, не будет.
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
