Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Подскажите, а можно ли так подключить на ПР200 дискретные входы?
  1. #31
    9,943
    Я бы так сказал: для каждой группы входов надо использовать одну фазу, при этом фазы разных групп могут быть разные, например А, В или С! Могут быть это значит, что могут быть, а могут и не быть, в смысле, не обязательно использовать разные фазы, аналогично и с двумя блоками питания, в смысле, для каждой группы входов свой отдельный блок питания использовать! На практике в большинстве случаев и не требуется гальванически развязывать между собой группы входов, в таких случаях достаточно и одного БП на все группы входов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.12.2022 в 09:49.
  2. #32
    Я Вам больше скажу: по схемотехнике там вообще без разницы на фазы, можно было бы и разные фазы в пределах одной группы пустить.
    Но тогда уже плату переделывать надо - сейчас расстояние между дорожками печатной платы не позволяет такое провернуть (позволяет, но не долго).
    Для сомневающихся кусок схемы срисовал с платы
    Как видите разницы в группах нет вообще никакой.
    Ну и возвращаясь к вопросу ТС непонятно, как вопрос вообще возник - там же в инструкции сразу под этой картинкой все и написано.
  3. #33
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Межфазное напряжение? Не, не слышал))))))
  4. #34
    Тебе надо курс ТОЭ проштудировать.
  5. #35
    При чем тут схемотехника. Расстояния между печатными проводниками очень маленькое. Из-за этого может произойти пробой изоляции.
  6. #36
    13,560
    Filini велкам на юх, а то у вас все мозги замерзли уже
  7. #37
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Пятигорск, еще южней?))) +8 на улице))))
  8. #38
    Ну у меня как раз и написано, что она там не причем, разве нет?
    Можно конечно про Clearance и Creepage порассуждать, но боюсь это вне формата не то что темы, а целиком форума.
    Как говорят в этих ваших интернетах "don't feed the troll"
  9. #39
    Ты еще и по аглицки свободно калякаешь.
  10. #40
    Вот честное слово, не хотелось на иностранном ругаться. Но порой пока вспомнишь как та или иная фигня на язык Пушкина переводится - проклянешь все на свете
  1. Дискретные входы ПР200
    от IVM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 22:55
  2. Дискретные входы ПЛК-160
    от ТВС-механика в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 18:36
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  4. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  5. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:23
