Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Дискретные входы и выходы
    Unhappy Дискретные входы и выходы
    Ребята, подскажите пожалуйста в какую сторону копать =(
    ПЛК63
    В кодесис пишу довольно простую логику
    Код:
       %IX1      %IX2                          %QX1
    не работает, методом проб и ошибок выяснилось, что нужно писать так:
    %IX0.0.0.0, %IX0.0.0.1 и так далее
    но при этом выход как я не писал все равно выдает ошибку при компиляции, а именно:
    %QX1, %QX0.0.0.0, %QX0.1.0, %OUT1, OUT1
    если посмотреть в конфигурации, то там отображается область ввода/вывода: %IB0.1 и %QB0.1
    пробовал и %QB0.0, %QB0.1 все равно идет ошибка при компиляции:
    Ошибка 3278: Неверный адрес =(
    подскажите где можно почитать про правильную адресацию области входов/выходов
    Извините, если баян или офтоп =( просто не понимаю как это делается правильно =(
    1. Правильную адресацию Вы увидите в PLC Configaration
    2. В ПЛК63 нет дискретных выходов в классическом понимании дискретного выхода. В нем присутствуют аналоговые выходы. С диапазоном значений от 0.0 до 1.0 (ШИМ модуляция)ю Поэтому вам придется написать функцию для преобразования.
    Проще говоря дискетный выход не bool, а real.
    Надеюсь bool_to_int будет работать:
    BOOL_TO_REAL
    хм, а как тогда в LAD работать с простейшей релейкой?
    ---||------||------bool_to_real------()
    конечно не работает, потому что ему нужно тип данных bool на конце.
    пипец, что теперь другой контроллер чтоли покупать? или изучать IL?
    10,641
    напишите на ST или FBD, конвертните в LD
    Последний раз редактировалось capzap; 22.11.2011 в 13:32.
    Чего Вас так эти языки тянет???
    Код:
    %IX0.0.0.0  %IX0.0.0.1    B
    --------EN|BOOL_TO_REAL|---Q
              B
    Q- объявленный выход.
    Последний раз редактировалось ASo; 22.11.2011 в 14:07.
    Talking
    жесть =)))))
    Код:
       M7         M8       R1(bool)
            |  BOOL_TO_REAL  |     %QD0.1.0
     -------|EN              |----()
    Ошибка 4010: Несоответствие типов: невозможно преобразовать 'REAL' в 'DWORD'
    приехали =))))
    Повторяю - самый простой способ - это объявить имя переменной выхода в разделе PLC Configuration.
    • Тип файла: rar il.rar (8.0 Кб, Просмотров: 86)
  1. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  2. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
  3. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:23
  4. спалили дискретные входы Plc150
    от ran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 14:12
  5. дискретные входы трм133
    от ayakin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 10:43
