Здравствуйте!
При эксплуатации ПЛК-160 выявилась интересная особенность: С течением времени эксплуатации "умирают" быстрые входы. Поясню: через 2 года эксплуатации умер 1-й вход, через еще год умер 4-й вход. Как оказалось умерли они не полностью, а именно при подключении индуктивного или оптического датчика (любого производителя) вход не работает, а при подаче на него напрямую без датчика 24В (работаем плюсом), вход прекрасно работает. При этом если мы те-же датчики вешаем на 2, 3 или любой из оставшихся дискретных входов их сигналы прекрасно отслеживаются. С чем это может быть связано, с окислением контактов внутри контроллера или постепенный выход из строя аппаратной части? Падение напряжения на датчике 0,6 В., то есть если через датчик "чистыми" на вход приходят 23,4В.
Ответить с цитированием
